Vento593 15 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Всем привет. Беда такая - на холодную заводится и едет без проблем. после прогрева при заводе какое то время не реагирует на газ.. как будто троит. Не тянет. Но заводится на горячую с пол тычка. Куда копать. На что первое обратить внимание. Двигатель пф 1,8. Заранее спасибо за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 ДТОЖ, лямбда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Лямбду отключал на горячей - ноль эффекта. А вот дтож недавно менял ( хотя китай) . Куплю новый проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 хотя китайОчень часто с ними проблемы, ДТОЖ лучше оригинал поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Принято. Спасибо. Попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Прозвани его прежде чем менять что попало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Прозвани егоТам может быть особый глюк: при разогреве у китайского резистора начинают гулять параметры, поэтому простая прозвонка на холодную может ничего не показать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 (изменено) А нахолодную там и звонить не чего...на горячию онли, темболе на холодную и проблем нет. Изменено 29 Августа 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valerun 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Покупаю ДТОЖ по-вину с экзиста хэлловский,избежал головняков разных,на всякий случай вожу запасной в подлокотнике.За сотню тысяч поменял два датчика.Покупка просто синенького нового в магазине у меня на 2е не прокатила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Поставил свой старый дтож для проверки. Проблема пропала. Но все же прикуплю новый оригинал. Всем спасибо . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 ОЖ в него попадает..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 А то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rick1408 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Помогите кто знает !!!!! Полетел выжимной, сняли поставили и машина не заводится заливает в цилиндры по литру!!! Пасссат 1,8 инжектор 89. Что может нарушили при установке? Искра есть, метки все правильно но вот при заводке с буксира пустил весь бензин в масло! Компрессия отменная! Что с ним? До этого машина как часы швейцарские 2 года без нареканий! 5 суток на сто бъются без результата !!! Помогите!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Что с ним?Как вариант: хреново массу прикрутили после замены выжимного, спалили мозг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 В Орле был аналогичный случай и так же на СТО, в итоге, сами же СТО-шники за свой счёт обменивали у меня блок. Так что клиент в такой ситуации если и пострадал, то только морально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 (изменено) 90% помер ЭБУ, 10% что перетерся провод который управляющий и замкнул на массу. проверить эбу можно подключив лампочку вместо форсунок, если при вращении стартером она моргает то эбу жив, если горит то нет. Изменено 27 Сентября 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rick1408 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Спасибо огромное всем кто откликнулся!!!!! Действительно умер ЭБУ DIGIFANT 2. После установки коробки на СТО криворукие не подкинули прямую массу с акб на стартер и пытались завести машину. Увидели это только после того как машина завелась с дымом с буксира и жахнула бензин в картер что аж через щуп погнало. А после блок стал лить по 300 мл. в каждый цилиндр, и естественно завести её уже не реально без замены ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Спасибо огромное всем кто откликнулся!!!!! Действительно умер ЭБУ DIGIFANT 2. После установки коробки на СТО криворукие не подкинули прямую массу с акб на стартер и пытались завести машину. Увидели это только после того как машина завелась с дымом с буксира и жахнула бензин в картер что аж через щуп погнало. А после блок стал лить по 300 мл. в каждый цилиндр, и естественно завести её уже не реально без замены ЭБУ.пускай ищут другой эбу, этот забирай востановишь будет запас, тем как его восстанавливать много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629&highlight=digifant&page=1 все очень понятно и просто даже схема есть на 9 странице вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 этот забирай востановишь будет запас Если сервис уже взял на себя ответственность по замене блока, то палёный в придачу к исправному, они вряд ли отдадут. А так, если уж восстанавливать, то у меня всегда есть на обмен - не повреждаемый дигифант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 (изменено) @kombat, вот он каким образом не повреждаемый? что как само затачивающие ножи?(что в принципе невозможно) Изменено 27 Сентября 2014 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Про ножи,кстати: зуб-резец- самозатачивающийся. Нож тоже может быть самозатачивающийся, если правильно заточен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
