moose 7 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 решил сам занятся.. все разобрал но не могу открутить верхнюю гайку под капотом,прокручивается шпилька как быть? хотелось бы дельный совет услышать,а то машинка разобраная стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 профиль заполни. Я снимал и ставил печку свою,четыре раза.Но не могу дать совет,не зная о чём идёт речь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teplovoz 6 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Если крутится та шпилька, которая как саморез входит в тело корпуса печки, то ничего страшного. Её можно откручивать дальше, она вывернется из корпуса печки. При установке также и завернётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Да и спилить ее можно впринципе, в новом радиаторе шпильки должны быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 кое как разобрал..и приху...л. какой там алис.. я так понимаю на внутренних перегородках те что металлические с дырками паралон должен быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 я так понимаю на внутренних перегородках те что металлические с дырками паралон должен быть? Ну что-то наподобе поролона. Спесифический такой материал. Многие спленом обклеивают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 http://m.vk.com/album198852601_198689457 вот так все выглядило.. а эти железки подложко для ламината можно поклееть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 А что из себя представляет эта подложка? Раз все разобрал, то советую тщательно отмыть печку и убрать остатки паралона с заслонок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 а если скотчем серый который армированный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 советую тщательно отмыть печкуЧего ее отмывать, там патрубок уже убитый, менять нафиг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 какой патрубок убитый? я все пластиковые нутринности промыл.. а что на счет скотча??? отверстия в металлических с какойто целью сделаны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 какой патрубок убитый?На первом фото который левый - разве там не трещина? отверстия в металлических с какойто целью сделаны?Наверно что бы вес заслонки не был слишком тяжелый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey4848 3 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 @moose, подложку для ламината не советую, скорее всего расплавится в хлам, лучше уж сплэном проклеить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 советую тщательно отмыть печкуЧего ее отмывать, там патрубок уже убитый, менять нафиг... Я имел в виду отмыть сам корпус и заслонки. Радиатор, естественно, на помойку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 (изменено) Отдам печку с хорошими заслонками, каким-то радиатором и моторчиком. Самовывоз. ) Могу сделать фото. ) Судя по фото радиатора - желательно и фильтр салонный внедрить. Изменено 31 Августа 2014 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 пока фильтра нет копроеки рулят^_^ вобщем все сделал... но есть одно но,заслонки клеил скотчем армированым термостойкий ,пахнет им .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 заслонки должны плотно закрываться, потому и обклеены мягким материалом, зря скотчем проклеил, негерметично и пахнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 сделал все нормально.. куда включишь туда и дует.. запах надеюсь пропадет со временем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 куда включишь туда и дует.. Было бы удивительно если было бы не так. Просто разговор идет о том, что за счет того что изначально материал на заслонках идет мягкий - качество уплотнения получается гораздо выше и меньшая часть воздуха сифонит мимо. На моей памяти еще никто просто скотчем заслонки не обклеивал. Холодная зима покажет эффективность данного мероприятия. Ну и от качества радиатора, конечно, тоже будет зависеть результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Клеил себе строительным скотчем (серый такой) заслонки прошлой осенью, воняло 2 месяца, зимой печка жарит на ура. результатом доволен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 в том то и дело что все работает как надо... только запах от скотча.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
