Rebell 17 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 после установки другой кпп и нового комплекта сцепухи(LUK) появился шум сопровождающийся подстукиванием!при нажатии на педаль сцепления стук пропадает и появляется при отпускании,но смотря как отпустить педаль,если отпустить плавно то шум не появляется, а если резко то появляется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 а ты уверен что это клац из каробаса??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 а ты уверен что это клац из каробаса???а от куда же еще?из коробки точно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 больше предположений нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 если при нажатии пропадает то возможно вилка. при резком отпускании она не встает на место. когда меняли коробку то не правильно её поставили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 @cazzy, обоснуй! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 (изменено) там между движком и коробкой только вилка и корзина. корзина сидит жестко а вилка ходит по втулке. после нажатия вилку тянет на место пружинка если что то не так поставили то идет перекос от чего и может быть бряконье. хотя может и выжимной подшипник гулять Изменено 31 Августа 2014 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2014 (изменено) после установки другой кпп и нового комплекта сцепухи(LUK) появился шум сопровождающийся подстукиванием!при нажатии на педаль сцепления стук пропадает и появляется при отпускании,но смотря как отпустить педаль,если отпустить плавно то шум не появляется, а если резко то появляется! По ходу это первичный вал,на фокусах с завода так грохочет,у меня тоже есть немного такого.Он же не закреплен в коленвале как на классике,поэтому если медленно отпускать то видимо он центрируется хорошо а резко если бросить то диск зажимает в не оч четком положении и он побрякивает,С новья на форде у меня так было. Изменено 20 Сентября 2014 пользователем Maxrem Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 это первичный вал... не закреплен в коленвале как на классикеЧто-то я не понял - на классике первичный вал коробки жестко связан с коленвалом двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 (изменено) это первичный вал... не закреплен в коленвале как на классикеЧто-то я не понял - на классике первичный вал коробки жестко связан с коленвалом двигателя? Ну через подшипник запрессованый в коленвал,носик без шлицов при установке коробки вставляется в коленвал,и достигается неплохая соосность и крепление вала на конце,а у переднего привода шлицы заканчиваются и вал обрезан и никуда не вставляется,а если диск который на него одет с центра смещается при резком бросании сцепления и вал уже не идеально крутится по оси а конец его слегка по окружности колбасит вот и звуки. Первичный вал классики имеет носик для центровки в подшипнике. А переднем приводе его тупо нет. Изменено 21 Сентября 2014 пользователем Maxrem Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxrem 2 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 Недавно решил проблему со стуком,это говеное ваговское масло,я его сменил хотя был пробег 1000 км на нем и всё пропало http://www.drive2.ru/l/4663044/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 говеное ваговское маслоПодделка скорей всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 Знаю что не многие предпочитают реанимировать старые темы, но и создавать аналогичную по тому-же поводу не вижу смысла. У меня тоже появился подобный шум после смены сцепления. При выжиме педали, аналогично звук исчезает. Тут проскакивали версии о выжимном подшипнике, но у него есть характерная черта - шум пропадает при малейшем надавливании на педаль, а не в самом низу как у меня. Похоже это и правда люфты в подшипнике одного из валов. Ранее, до замены сцепы такого звука не наблюдал. Как это связано - не ясно. В Крым пролетел без малейших подозрений, за всё дорогу ни разу не возник ни какой посторонний звук. Продолжаю вести наблюдение! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
