Rebell 17 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 не сильно воет рулевое,но вой со стороны рейки!вопрос!может ли подвывать рейка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 воет насос гура. как итог,клин насоса и обрыв ремня. так что дамские колготки я бы в бардачёк положил))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 клин ремня? ого, его скорее прокрутит чем разорвет, а вой может быть из за плохого ремня либо из за плохого ролика, но если со стороны рейки говорит ТС воет, я не уверен что это вообще гур, а в рейке выть нечему, если не веришь посмотри устройство рейки, там только хрустеть может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 там только хрустеть может Ну, или стучать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 не стучит не хрустит а подвывает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 подвывает выть может только в местах дросселирования жидкости, а такое в рейке имеется, насколько я знаю, в районе ведущей шестерни... там только хрустеть можетв механической части - да, но там же вроде еще управлящий золотник имеется, который и переключает направление потока масла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 выть может только в местах дросселирования жидкости, а такое в рейке имеется, насколько я знаю, в районе ведущей шестерни...а подробнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 каким образом может выть жидкость? или у вас рейка на воздухе работает? может конечно шуршание быть, но настолько тихое что из сало его не услышишь только с ямы, а воет на месте когда рулем крутишь? или на ходу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 а подробнее? в каком то месте идет переток жидкости-либо износ золотника, либо поломка центрирующих пружин, из-за чего создается неконтролируемый поток жидкости, который и издает звук... при работе жидкость не перегревается? имеются ли отклонения в работе рейки? каким образом может выть жидкость? есть такая наука - гидравлика,изучайте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 при работе жидкость не перегревается? имеются ли отклонения в работе рейки?да вроде нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 (изменено) значит отклонения незначительны(пока),но это верный сигнал о скорой кончине рейки... давно ли жидкость менялась? Изменено 31 Августа 2014 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 (изменено) У меня в зимний период пока жижа холодная закусывает при повороте налево , вправо норм. Как прогреется достаточно туго крутится сцука ) 3ий год умирает. Изменено 31 Августа 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 рейка стояла на гольфе и работала тихо(сам на нем ездил)жидкость свежая! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 @firstlik, сегодня видел как ремень на гидрач сначала дико задымелся а потом и порвался на каком то фиате, ремень был поликлин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 @DIMOSS, не отвлекай от размышлений! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 работала тихо(сам на нем ездил)жидкость свежая! если не беспокоит - забей, но наблюдай! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 да задолбал уже этот вой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 на рейке пассата поток жидкости поток может быть направлен либо в левый контур либо в правый либо на проток, но если бы он был не правильно направлен скорее всего усиления как такового не был, а если там настолько сильный вой что он напрягает мне кажется всяко он не из рейки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den5861 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 У меня в зимний период пока жижа холодная закусывает при повороте налево , вправо норм. Как прогреется достаточно туго крутится сцука ) 3ий год умирает. это умирает либо ремень либо шкив в каком то месте идет переток жидкости-либо износ золотника, либо поломка центрирующих пружин, из-за чего создается неконтролируемый поток жидкости, который и издает звук... а подробнее? при работе жидкость не перегревается? имеются ли отклонения в работе рейки? есть такая наука - гидравлика,изучайте! каким образом может выть жидкость? не контролируемый поток???даже от износа?нечему там выть,в рейке стоит клапан избыточного давления который скидывает жидкость в бочёк,были рейки убитые напроч,ни одна не выла,воет насос.износ второпластовых колец на золотнике ведёт к протеканию жидкости в обратку при этом усиление не достаточно эффективное но и не воет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Я думаю что просто шкив меня не спасет. Усиление недостаточно сильное ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 насос гура меняй))) у меня тоже самое рейка идеал практически нулевка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 А причем тут вообще шкив? У меня на пассате тоже на холодную влево подклинивало. И только когда долго постоит. Сильнее покрутишь-повернется и дальше нормально. Года два было. Почему не понял. Так и продал) Продавал летом-этого не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 а при том что на холодную ремень дубеет и хуже цепляется, я так же замечал когда по лужам сильным едешь тоже начинает подклинивать, потом вода высыхает и все нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Тогда бы он проскальзывал. И почему только влево? Вправо не дубеет? На холодную,это не в мороз. К примеру при +25 нормально, а при +15 начинает подклинивать. Я не думаю что при +15 ремень дубеет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
