firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 потому что структура рейки разная влево и вправо а резина даже при разницы в 5 градусов сильно меняет свои свойства Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Хз у меня что в -15 что в +15 одинаково крутит, на морозе тока шумит больше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 так мы и говорим про износ насоса шкива ремня, если с ними все нормально, то рейка либо будет крутится нормально либо она мертвая и будет крутится всегда одинокого плохо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den5861 0 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Тогда бы он проскальзывал. И почему только влево? Вправо не дубеет? На холодную,это не в мороз. К примеру при +25 нормально, а при +15 начинает подклинивать. Я не думаю что при +15 ремень дубеет. обычно умирает шкив на коленвале проверить просто ремень должен быть выше шкива на 3-4мм,если он в ровень со шкивом или ниже то меняй шкив. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 клин ремня? ого, его скорее прокрутит чем разорвет, а вой может быть из за плохого ремня либо из за плохого ролика, но если со стороны рейки говорит ТС воет, я не уверен что это вообще гур, а в рейке выть нечему, если не веришь посмотри устройство рейки, там только хрустеть может ещё как рвёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
