Set 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 (изменено) Двигатель 2Е - в городском цикле ( частые остановки в пробках) при нажатии на газ- падают обороты и глохнет . при всех прочих равных условиях (погода, сырость, прогрев и т.п.) на трассе- без проблем, едет хорошо. заменил топливный фильтр, провода, свечи. Если есть специалисты- помогите советом, пожалуйста. Куда смотреть? Изменено 1 Сентября 2014 пользователем Set Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Когда легонько трогаешь в пробке , отпускаешь газ и проваливаются обороты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 @Set, географически где находишься? - можно попробовать диагностику подключить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Куда смотреть? В строну газпромоского 92-го, в нём есть керосин, который такое двигло спасёт. можно попробовать диагностику подключить... Теперь ещё стало модным на современных моторах снимать логи, а затем долго лечиться с помощью градусника... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 В строну газпромоского 92-го, в нём есть керосин, который такое двигло спасёт. Куда смотреть? Теперь ещё стало модным на современных моторах снимать логи, а затем долго лечиться с помощью градусника... можно попробовать диагностику подключить... Заправляюсь только 95, в основном киришнефть Когда легонько трогаешь в пробке , отпускаешь газ и проваливаются обороты? Когда нажимаю на газ @Set, географически где находишься? - можно попробовать диагностику подключить... В Репино. Буду очень признателен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Заправляюсь только 95, в основном киришнефть Ну всё как в жизни, настало время - менять предпочтения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 комбат все газпромнефть пиаришь? а они тебе приплачивают?))) вообще что кириши, что газпром, что лукоил, что бп одно и тоже. А я бы посмотрел в сторону топливного насоса, правда сейчас опять комбат скажет что для 20 летнего автомобиля это не панацея хотя последуй совету комбата залей 92 на газпроме, а потом все же свози на диагностику свой расходомер, знающему человеку))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Простите, долго не был на форуме. Симптомы только на холодной, -после прогрева едет хорошо, без провалов. Свечи менял неделю назад, проверил - снова чёрные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Диагностику не делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Диагностику не делал? К сожалению, пока некогда. Все симптомы только утром. После пробега до работы (50 км), вечером, даже после 7-9 часов простоя,- всё отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Если севечи чёрные не отлично... Без ДТОЖ ситуация не меняется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега-орехово 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Двигатель 2Е - в городском цикле ( частые остановки в пробках) при нажатии на газ- падают обороты и глохнет . при всех прочих равных условиях (погода, сырость, прогрев и т.п.) на трассе- без проблем, едет хорошо. заменил топливный фильтр, провода, свечи. Если есть специалисты- помогите советом, пожалуйста. Куда смотреть? фильтртопливный поменяй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Если севечи чёрные не отлично... Вот, не все это понимают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Топливный фильтр менял 10 дней назад. "Всё отлично" - в смысле езды, нет провалов. А вот почему свечи чёрные - не знаю. Дыма нет ни белого, ни чёрного, масло не уходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега-орехово 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 у меня такое бывает после бензина с"мутных" заправок. литров 20 пульсара и дать движку просраться. попробуй заправляться в другом месте, может всё пройдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
