ShockWave 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 Всем привет. Помогите разобраться. Решил на днях поменять масло в двигателе ну и фильтр заодно, в машинах не разбираюсь, поэтому решил купить точно такой же фильтр, как стоял. Нашёл нужный фильтр на екзисте, но ничего не понял. http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=08800A40&flag=1049716 http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=08B00A40&flag=1051252 Название одно и тоже, но у второго приписка O.F. Что она означает и какой фильтр выбрать? В чём разница, просвятите плз.Passat b3 1991 2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 приписка O.F. Что она означаетПодозреваю что означает она Oil Filter. какой фильтр выбрать?Они одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 Тут чел был из Беларуси...так он от трактора ставил( резьба то один в один) а ты паришся))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 фильтра OF идут в палете по 10 штук, под плёнкой, а просто ОС47 продаётся в персональной коробке 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 я ставил от трактора, разницы не ощутил..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 @DIMOSS,во...это ты был? Вот он...беспощадный Белорус!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 я ставил от трактора, разницы не ощутил..... а как по твоему можно ощутить разницу в фильтрующих свойствах фильтра? Если не ошибаюсь, там что то в микронах меряется И если фильтр обладает худшими характеристиками, это скажется не сразу. Но обязательно отразиться на общем ресурсе мотора. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 как по твоему можно ощутить разницу в фильтрующих свойствах фильтра? Если не ошибаюсь, там что то в микронах меряется мало того,там ещё и перепускной клапан,настроенный на определённое давление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 о как все накинулись а вы гляньте по производителям у них тоже разные клапана на разное давление настроены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 а вы гляньте по производителям у них тоже разные клапана на разное давление настроены у производителей фильтра под номерами и им похрен для какого дрыгла он используется,другой производитель делает такой же фильтр под своим номером,но с такими же параметрами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) .. Ufi 23.130.01 Давление открытия перепускного клапана, бар , 2.2 Kolbenschmidt 50 013 073 Давление открытия обгонного клапана, бар 2.5 Давление открытия перепускного клапана, бар 2.5 Bosch 0 451 103 033 Давление открытия обратного клапана, бар 0.12 Давление открытия перепускного клапана, бар 2.5 что то всё разное . Изменено 4 Сентября 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Кстати! а пробовал кто вместо нашего OC 47 ставить OC 51 от дизеля? Он по всем параметрам такой же, но больше по объёму а значит по идее за счёт большей площади проходимость будет лучше.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 поставить много чего можно, но объясните - в чём смысл?! родной фильтр даже в оригинале стоит копейки. Если он не справляется со своей задачей, нужно не другой фильтр ставить, а устранять проблему 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Это ответ на мой комментарий? Так я наоборот хочу поставить более дорогой фильтр. С давлением масла всё в норме, просто кажется что с 51-м будет только лучше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 вот это я и хочу понять, в чём лучшесть? я понимаю мотивацию, когда люди меняют вязкость масла, что бы не слышать зуммер. Хотя, по уму, нужно мотор ремонтировать А зачем ты хочешь поставить фильтр большего объёма? Изначально ВАГом, если не ошибаюсь, рекомендовалась замена масла раз в 15 000 км. То есть и ресурс фильтра к этому привязан. В наших же условиях смену нужно делать чаще, значит и фильтр при замене будет ещё вполне бодр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 я масло никогда не менял реже чем в 8-9 тысяч. Просто кмк через 51-й насосу проще будет прокачать масло.... тем самым облегчу ему работу. да и откручивать 51 удобнее)))) Яков, кстати! Лично вы при замене наливаете a фильтр масло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 (изменено) при своевременной замене масла и использовании только качественных ГСМ никаких проблем у насоса с прокачкой масла не возникает ))) я, естественно, масло в фильтр никогда не заливаю Изменено 5 Сентября 2014 пользователем Быстрая Изба 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 @Быстрая Изба, Спасибо! Просто сколько уже было споров на тему заливать или не заливать))) Знакомые механики суть не подрались)))) У каждого столько аргументов)))) А по поводу 47 VS 51 Хуже ведь точно не будет))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
