DIMOSS
Прыгает стрелка тахометра
Всем доброго времени суток
установил себе приборку с тахом, заметил что стрелка начала прыгать , при этом обороты двигателя не меняются, происходит это всё на холодную, проехав 15 км примерно стрелка успокаивается,попутно немного светится лампа акума, с нагрузкой тухнет, подробно описано тут
есть видео поведения стрелки, если нужно то скину
в чём может быть проблема?
Изменено пользователем DIMOSS
Вот распиновка для приборок:
А это в нагрузку.Мало ли пригодится.
Для_приборной_пнели_с_МФА1.docx
предохранители1.docx
@voron2321, конечно спасибо, но это всё есть у меня,
хочу понять почему дёргается на холодную, мот гена виновен?
Так как у тебя дизель вполне реально, там обороты через генератор определяются
добавил видео
Это видео с ограниченным доступом.
Что-то мне показалось что это не стрелка виновата, а как-то двигатель передергивает, вполне возможно что обороты на самом деле прыгают.
я то слышу что мотор ровно работает,
вот видео в движении
Попробуй другой тахо . Если есть возможность.
да я и этот тах еле нашол, на халяву
другого нету
а на тахометре хоть надпись дизель присутствует? из за вольтметра не наблюдаю
надпись была . просто установил вольтметр, прыганье стрелки началось как то постепенно, скажем с приходом осени началось сие чудо, летом такого не было замечено в жару
@firstlik, думаеш тах от бензинки?
Я уже писал посмотри в сторону генератора, на дизеле тахометр через него определяет обороты, может плохо ремень натянут, на работе дизеля это никак не отразилось бы
Изменено пользователем firstlik
все места соединений пересмотрены, клеммы зачищены, щётки в порядке,
может лёгкое подмигивание лампы зарядки влияет на стрелку?
да и пропадает это дёрганье через примерно 15 км езды, бывает раньше
