Kasmach 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 прижать как то может сильнее,или герметик опять же...?Герметик плохо, лучше тогда уж уплотнить фум-лентой или чем-то аналогичным типа тангит-унилок.а она возьми и обломись,может от мороза( -26)Конечно, на таком морозе пластик лучше не беспокоить, он ломается и при более высоких температурах.при замене Р,Б, надо опять всю жидкость сливать?Не надо ничего сливать, подымешь его повыше при замене - и все, ничего не выльется. Бачек заменил удачно,теперь и видно все стало...По поводу датчика есть вопрос,сегодня пришла клема на него,но без клемм внутри,кусок пластмассы от VAGa,после вопроса где клеммы ,мне ответили что вмесле с проводкой заказывать нужно,короче сдал обратно....Я в выше в вопросах спрашивал про полярность датчиков,есть плюс и минус у них,так никто и не ответил,просто при съеме старого черного датчика,который стоял сницу,получается вместо красного,на нем есть плюс и минус,а на новом красном нет,как мне провода то теперь на них подсоединять,провода возможно перепутаны при ремонте старой фишки.....как проверить? Я впервые сталкиваюсь,что теч происходит из под датчиков. Такое происходит только в случае если кольцо неправильное или зажим не поставил.Сам фланец покупал не оригинал и ставил пару раз,Topran ставил.Что то у тебя не так ,для начала надо было взять датчик с резинкой и вставить в фланец,посмотреть как прижимается,желательно когда покупаешь,сразу это сделать. Сами зажимы то хоть нормальные?Может они и не прижимают вовсе. Зажимы вроде нормальные,буду пробовать фум лентой лечить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 спрашивал про полярность датчиковРезисторным датчикам пофиг, с какой стороны ты им плюс или минус подсунешь, они неполярные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PashaKashin 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2015 (изменено) Йцукен Изменено 14 Декабря 2015 пользователем PashaKashin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
