лерик
Грузик-балансир на валу ШРУСа
Появилась вибрация  спереди с лева, оказалось улетел грузик на валу левого ШРУСа, на месте грузика образовалась приличная выработка.
Грузика нет, посадочное место на валу проточено на 5 мм, что делать?
что делать?
Купить на разборе другой вал с грузиком!
Можно конечно потанцевать с бубном, но поможет или нет не в курсе...
Так валу с разборки тоже больше 20 лет, и там грузик тоже еле держится.
У очень многих этого груза нет и все ок.
Можно новый вал купить.
Появилась вибрация
@Oleg, к чему "в лужу пукнул"? Или это дельный совет был?
Я бы все-таки на разборке взял.
На самом деле он прав...
Действительно у многих этот грузик ампутирован и никакой вибрации при этом нет.
Может ТС не там её ищет? (она явно возникает когда этот груз болтается на валу и естественно телепается там, а при полном его отсутствии ничего не наблюдается)
Одна болгарка, одна минута и нет проблемы...
У меня его тоже нет и черт с ним. Даже и мысли нет искать его на разборке.
Появилась вибрация
А я бы всё таки проверил техническое состояние авто.
Изменено пользователем Oleg
А где ещё искать, колёса отбалансировал 2 раза, колёсные диски крутил - ровные, а вибрация началась с весны, поменял левую опору двигателя, ничего не изменилось, от этой вибрации даже масляный фильтр открутился
Ну это явно не балансир
Появилась вибрация    , оказалось улетел грузик
А сколько времени прошло от появления вибрации до обнаружения "пропажи" грузика? Я так понял, что здесь 100-процентная взаимосвязь указанная ТС.
Может шрус? У меня сейчас вибрации, буду менять.
У меня на сине-белом был банально кривой привод. Видимо предыдущий владелец куда-то влетел... И то никакой вибрации не наблюдалось.
А как определил,что шрус?
Ещё до вибрации, ослабла гайка подшипника ступицы на этом шрусе, был небольшой люфт колеса, затянул нужным моментом, сейчас люфта нет и подшипник не гудит.
подшипник на замену.
подшипник не гудит
Ну может он и вибрирует. Гайка ступичная, это такая весчь, что просто сама по себе не ослабнет.((((
Изменено пользователем Дядя Леша
@лерик, приподняли на подъёмнике, завели мотор, погоняли на передаче крутя рулём в разные стороны, в один момент появился характерный скрежет. Хотя когда я езжу он не хрустит вообще.
А вибрации очень хорошо чувствуются при интенсивном разгоне.
Изменено пользователем Sergey4848
