dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 (изменено) Эта тема обсуждалась на форуме неоднократно и ничего нового я не покажу, просто решил познакомить вас со своими наработками... ПОДСВЕТКА и КОНЦЕВИКИМне часто приходится возить народ по ночам, потому мой колхоз вполне актуален.Всё началось с того, что я задолбался менять концевики. Все резиночки имеются, однако систематически с ними происходит самопроизвольное умирание. Всему виной новые, слегка изменённые концевики от TOPRAN.Лично у меня они не доживали даже до своей естественной смерти. У них банально вываливался шток:В оригинальных с годами пропадал контакт в виду вытирания и окисления, а эти просто ломаются...В результате пришла идея избавиться от механических деталей и открытых контактов.Лучше всего для этого подходит геркон - Герметичный контакт...Но поскольку нам нужно иметь не замыкающийся, а размыкающийся контакт, то из всего богатства выбора осталась лишь одна модель. с тремя контактами.Далее приступаем к изготовлению корпуса для самого геркона: Для этого подходит любой немагнитный металл. Удобней всего оказалась латунная трубочка из максидома, но и медная как у меня тоже не плохо. Единственный минус - медяху тяжело обрабатывать, пришлось болгаркой править.Из концевика вытряхиваем почти всю начинку (кроме одного контакта)И чуток дорабатываем сам корпус концевикаДалее паяльник в руки и создаём гибрид концевика с герконом (один его контакт припаиваем на медный корпус, а другой на прежний контакт в концевике)Будьте осторожны, геркон очень хрупкий, стеклянный и при загибании концов его очень легко сломать. Я придерживал у основания пинцетом.Концевик готов, теперь к электросхеме...------------------------------------------------------------------------------------------------------------Весь фокус схемы в том, что она позволяет включать подсветку только той двери которая в данный момент открыта, а не все одновременно, используя штатную проводку салонного освещения.Фото того как я тянул доп провода к самим источникам светы я решил не публиковать - лишнее...А вот монтаж разделительных диодов вполне важно.Самое проблематичное было - не разбирая салона протащить проводок от порога до заднего концевика... Тесновато там, но стальная проволочка помогла!Всё прячем в штатные места, убедившись в том что крепёжный болтик замыкает цепь медной трубки с кузовом авто, и с чистой совестью закрашиваем в цвет...А на ответной стороне, на самой двери наклеиваем сильный магнит. Я использовал магнит от старого винчестера.Лично я наклеил его на двусторонний толстый скотч.Путём подбора его толщины добиваемся чёткого выключения нашей конструкции при закрывании двери.________________________________________________________________________________С самой подсветкой - тут уже на вкус и цвет...Я на передние двери поставил пару Laser Led Logo - как по ссылочке или им подобные.А на задние двери банальная светодиодная полоса в силиконовой изоляцииВсё вместе примерно так:Все конструктивные доработки не меняют в авто ничего такого, чего нельзя после вернуть в исходное состояние.При установке родных концевиков всё будет работать аналогично. (Это специально для фанатов антиколхозного движения и борцов за оригинальность сабжей)Пожертвовать пришлось лишь отверстием в передних карманах для установки светоизлучателей.В кармане выглядит так:А на задних: Изменено 7 Октября 2014 пользователем dj-kapitan 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик См67 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Всё здорово,но у герконов очень слаботочные контакты, насколько мне известно. Какой ток потребляют осветительные Устройства в вашей схеме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Покажи как в передних дверях модули лого установились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 (изменено) у герконов очень слаботочные контакты, Всё зависит от типа самого геркона. Допустимые токи в пределах от 0,1А до 12А и вольтаж до 1000В Если не удастся найти герконы на большие токи то схему придётся снабжать релейной развязкой... Да и потом надо заметить, что большую часть времени эксплуатации в данной схеме, контакты именно разомкнуты, что существенно увеличивает их ресурс. А ещё поразительные характеристики: Срок жизни - не менее 15 лет Количество гарантированных срабатываний в магнитном поле - 10 000 000 Допустимые режимы эксплуатации: Высота над уровнем моря не более 2000 м (атмосферное давление от 400 мм рт.ст. до 3 кгс/см2). Температура окружающего воздуха от минус 60 до 100°С. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35°С. Стойкие к поражению плесневыми грибами. Рабочее положение в пространстве любое. как в передних дверях модули лого установились. Ок! Дополню... Изменено 10 Сентября 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 для любителей "механики": - GM 96235956 - UAZ 78.3710-01 - VAZ 79.3710 ps сделано как-то топором... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IMHOTEP 14 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 У товарища на гольфе такая подсветка с логотипом выгорела из-за её проводки сопливой, хорошо, что рядом был! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 из-за её проводки сопливой,Или из-за соплей которые он сам наделал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 (изменено) Такой колхоз Вот один вопрос зачем уродовать так своё авто?!? Изменено 10 Сентября 2014 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 @dedsaintp, и тебе всего хорошего! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 ну колхоз не колхоз, наверно лучше бы смотрелось если на всех дверях одинаково было, а так молодец и с герконами намудрил и от возможности в д****мо вляпаться обезопасился, только я не понял одного у тебя плафоны загораются тоже только с той стороны где дверь открыта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 я не понял одного у тебя плафоны загораются тоже только с той стороны где дверь открыта?Для тех, кто в электросхемах совсем не шарит автор специально выделенным написал: Весь фокус схемы в том, что она позволяет включать подсветку только той двери которая в данный момент открыта, а не все одновременно, используя штатную проводку салонного освещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 я не совсем понял "штатную" и "только той двери" это по моему уже не штатная так как схема изменена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 я не совсем понял "штатную"Штатной остается проводка, то есть не надо протягивать какие-то дополнительные провода от концевиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 все понял он её у фонаря просто покромсал и спаял по схемке))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 не надо протягивать какие-то дополнительные провода от концевиков. как это не надо, а подсветка двери по wi-fi питается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 а подсветка двери по wi-fi питается? не надо протягивать какие-то дополнительные провода от концевиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 еще раз: у него как раз от концевика и протянут дополнительные провода к подсветке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 да там без доп проводов не получится, просто у него диод впаян чтобы если один концевик сработал он не отражался на других дверях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 я в курсе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 у него как раз от концевика и протянут дополнительные провода к подсветкеКак я понял по фото - от концевиков не дополнительный провод протянут, а нарощено для удобства подключения колхоза, а по нишам штатная проводка осталась, диодная развязка где-то в районе БРП куда все и приходит от концевиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 к брп ничего не приходит от концевиков они к плафону приходят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 к брп ничего не приходитУ меня приходит к БРП, ну а оттуда уже на плафон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 ну в брп они не заходят они сразу на штекер плафона идут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 он её у фонаря просто покромсал Принцип указан правильно, а с местом ошибся... Не у фонаря, а у разъёма концевика.Посмотри на фото, там под изоляцию диода приходит не одинарный провод, а сдвоенный, а с другой стороны штатный разъём.Свет салонный зажигается точно так-же как и был, но в дверях лишь там где открыта дверь. не дополнительный провод протянут, а нарощено для удобства Нет, именоо в разрез установлен диод и доп проводок после диода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 в разрез установлен диодОн там под термоусадкой что-ли спрятался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
