sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Всем здравствуйте! Ехал с работы поднялась стрелка температуры за сотню,остановился открыл капот а там всё в антифризе,нижний патрубок радиатора холодный верхний горяченный. Пошёл на заправку купил 4л почти весь залил....завёл и смотрел откуда польётся...так и на нашёл,на 90 сработал карлсон всё норм,Вопрос откуда антифриз давануть могло!?,шланги норм,помпа тоже,рб с обраткой ок.,правда подтекал немного радиатор....где то внизу...,но сейчас то норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 (изменено) Он мог долго по чучуть уходить... пока в один прекрасный момент удаления не взяло своё... Изменено 10 Сентября 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 (изменено) под капот каждое утро смотрю,откуда он сразу почти весь вытек? и почему нижний патрубок холодный был? термостат не открыл?,хотя залил ож погонял ....нормально...оба горячие стали... Изменено 10 Сентября 2014 пользователем sergey280 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 у мегя разок через дтож нехило давило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 вот интересно это разовая хрень,или теперь будет переодичски мне мозг охлаждение выносить..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 это разовая хреньКак показывает практика - расслабляться не стоит, очередной сюрприз может случится в любой момент. Попробуй опрессовать систему давлением (не более 2 атм.) - может явно где начнет ссать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 ну если радиатор подтекал, то рано или поздно он рванёт, просто сейчас от нагрева прокладка прикипела и не течет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 (изменено) из за писующего радиатора такая бодяга возможна?,какая прокладка? Изменено 10 Сентября 2014 пользователем sergey280 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 из за писующего радиатора такая бодяга возможна?Очень даже возможна, тем более что у тебя нижний патрубок был холодный - значит логично предположить что горячая жидкость до нижнего патрубка не доходила а вытекала через дырку в радиаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 спасибо,завтра поезжу,да надо радиатор менять,кстати размеры точные не подскажите?,вроде 500 на 30 извиняюсь рулеткой мерил.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 размеры точные не подскажите?Размеры зависят от наличия кондиционера, фаркопа, коробки передач. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 кондея,фаркопа нет 5мкпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Скорей всего твой размер 520х320, но лишний раз замерить не помешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 всем большое спасибо,завтра поезжу понаблюдаю,отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 завтра поезжу понаблюдаюСмотри осторожнее - если весь антифриз выйдет и ты не успеешь это вовремя заметить - то может двиг перегреть и тады башку сымать придется. У тебя датчик уровня ОЖ имеется РБ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2014 датчика ож нет,радиатор поменял,начал помпу менять....так шестигранник заломал в кроншейне гура!,вот чешу репу,придётся видимо болгарить под отвёртку.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 ссмотри всю систему, антифриз оставляет при подтеке следы, если под капотом сухо то думаю это печка ссыт, было проходили, а сейчас и сам докатался с разорванным радиатором и полным салоном антифриза притащили домой, и проверь пробку расширительного бачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 Если печка ссыт, то если включить обдув на горячую запах почувствуешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
