severoff 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 Добрый день всем, у меня на Б4 двигатель 1,8 АДЗ аналог вашего АВС. При пуске двигла гидрики отзываются на несколько секунд и потом замолкают, а когда двигатели уже прогреется то начинают стучать постоянно и довольно громко! В чем может быть проблема? Масло поменял примерно 1т.км назад, залил Кастрол 10В-40 полусинтетика. До замены стучали тоже, но на горячую не так сильно проявлялись. Какие будут соображения и советы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 может масло левое? начал бы с замера давления, в ГБЦ например... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 соображения простые либо замена гидриков, либо тупо забить и ездить, не ещё можно масло взять 15w40 например Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 неисправность гидротолкателей чаще всего выражается в том, что они за долгую стоянку стравливают масло. Это аукается долгим грохотом после запуска. А вот когда стук появляется на прогретом моторе, в первую очередь нужно думать о недостаточном давлении масла. так что, как уже правильно подсказали, начать нужно с замера механическим манометром. Причём делать замер не на корпусе маслофильтра, а именно в головке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
severoff 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 (изменено) По звуку кажется что стучит один. И ещё заметил такую особенность, если после запуска и прогрева не глушить двигатель, например долго едешь куда-то, то они(или он) и на горяч не стучит! А вот если, остановился, ззаглушил и постоял несмного, то при заводке сразу будут грохотать! Если начали стучать то и газовать пробовал не помогает. Изменено 18 Сентября 2014 пользователем severoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
