Женя12 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Проблема в следующем: расход топлива 14 литров по трассе!!!!!! Машину купил недавно, около 1,5 месяцев назад, проблемы с салоном, кузовом и т.д. убрал, осталась 2 самые не понятные для меня.... плавают обороты ( пока остановился на клапане ХХ, собираюсь сегодня почистить) и расход топлива 14 литров по трассе (по городу даже представить страшно, пока езжу в основном по трассе так что о расходе в городском цикле только догадываюсь). Свечи ЧЕРНЮЩИЕ нагар аж хлопьями, лимбда-зонд менял после покупки, но говорят что мог просто не подойти для моего авто. читал на форуме и на сайте "http://exist.by" что выбирается он по номеру кузова (номер кузова моего авто "WVWZZZ31ZNB033635"), найти сам не смог, они еще и длинной отличаются, у моей лямбды 4 провода. О моей машине : vw Passat b3, двигатель, 2e, 1991 год. Помогите подобрать нужный датчик, если можно со ссылкой на exist.by. и номером. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Дело тут не лямбде... ДТОЖ синий менялся? Попробуй без него по ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Помогите подобрать нужный датчик, если можно со ссылкой на exist.by. и номером. Без лямбды, мотор 2Е может быть значительно мощнее и экономичнее, это зависит не столько от состава топливной смеси, а от эффективности наполнения двигателя воздухом и соответственно сжатия ТВС. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Продолжу и поясню тем кто не понял то что написал Комбат! Вобщем без абракадабры льём в бензин дизель один к десяти и вставляем хрень мигающую в моторный отсек( в простонародье комбатроник)... вот и вся наука! За комбатроником собственно обращаться к комбату! А далее...ждать чуда в виде выхлопа с запахом альпийских гор из трубы! Потрясвющую динамику при минимальном количестве бензином! Фантастическое приобретение...не павда ли?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя12 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus,Да, сразу заменил. Как-то забыл упомянуть) @kombat,Я слышал, что лямбду можно убрать, но пока не интересовался на сколько геморно это сделать. Пока голова забита только расходом и пытаюсь найти и устранить фактическую неисправность, но хорошо что напомнил и варианте отключения лямбды, буду искать как это сделать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 а чё......за 10 тыс вложений за 2,5 года я катаюсь и не парюсь!.....может и прав комбат???!!! Серёга ты ещё не придумал чего, чтоб каждый сезон на колёсах резину не менять? Хлопотно это всё!.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 .не павда ли?! Что-то у тебя согласные заедают... А соискателям контакта с "комбатроником", становиться всё тяжелее решать эту проблему, на мотивацию о покупке, я уже почти не реагирую. Абсолютным приоритетом стал только профессиональный - дизельный сегмент. но пока не интересовался на сколько геморно это сделать. Поверь мне, намного геморнее эксплуатировать мотор с лямбдой. И это даже без учёта, установлена ли там моя следящая за циклом автоматика, или нет. Хлопотно это всё!.... У Владимира Высоцкого, есть даже песня - про трение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 В любом тазомагазине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Ага, на обогащённой смеси, може на неделю такой лямбды и хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя12 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Hawk,Ооооо, первое сообщение по сути вопроса, спасибо!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
