AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Здравствуйте. Проблема началась после замены гидрокомпенсаторов, все было выставлено по меткам и все все так как надо. Но машина не заводится, перебрали все. Сняв крышку с потенциометра проверили его, бегунок никак не реагирует. Напряжение подается в штекере и замыкая контакты 2 и 4 мерял напряжения передвигая бегунок по фазам напряжения сходились. В чем проблема, то что бегунок не реагирует? Кто что посоветует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @AlexSt,у меня машина месяц простояла,еле завёл - оказывается засохла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @AlexSt, Три раза перечитал так и не понял не чего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus, я думаю кто разбирается поймут @Джекс, все ездило и работало, заменил гидрокомпенсаторы, все собрал и не заводится, все варианты перепробывали с вмт и тумблером, толку 0. открываем крышку потенциометра, а у него (бегунок) реакции 0 при заводе автомобиля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @AlexSt,я вообще ничего не делал,машина просто стояла,через месяц решил завести - никак,начал проверять,искра есть,форсунка прыскает,а не заводится,решение было простым - 20 кубовый шприц бензина прямо в моник - завелась ПЫ.СЫ. сейчас стоит второй месяц,меняю гидрики,прокладку поддона Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) @Джекс, удачи Изменено 17 Сентября 2014 пользователем AlexSt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @AlexSt, ДМРВ не реагирует? А рукой двигается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @AlexSt, ДМРВ не реагирует? А рукой двигается? именно, двигается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) Не подклинивает? С нажатым газом пробовали заводить? КСХХ вибрирует при включении зажигания? Изменено 17 Сентября 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus, не подклинивает и с нажатым газом заводил = 0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 И искра и бензин конечно в цилиндрах есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus, конечно есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) Ну хз, я вообще честно говоря не понимаю какой ответ ты хочешь услышать? Чудес не бывает... Ели бы было всё правильно собрано всё бы работало... Если конечно до того как разбирали работало... Изменено 17 Сентября 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @AlexSt,налей бенза в моник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 У него нет моника, двигло PF... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus, все работало. только вот генератор заменили, он был не работающим, но вроде как сделали и я думаю это никак не влияет. я думаю может что с эбу. хочу услышать хоть какую причину почему этот !!! бегунок не сдвигается с места Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) ДМРВ на запуск влияет мало, если его отключить совсем движок всё ровно должен заводится на несколько секунд. Да мозги могли спалить... если массы не по подключали. Проверьте подключения шлангов и трубок к впускному коллектору может забыли чего? Изменено 17 Сентября 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus, да все подключено правильно. как бы проверить эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 искра,топливо,метки!!! -всё, что нужно для работы мотора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @seven-82, Надо чтобы всё это было в правильной пропорции А у топик стартера причина явно не в расходомере... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @Nessus,угу, с эбу? как проверить? или никак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 я вообще честно говоря не понимаю какой ответ ты хочешь услышать? Наверное, товарищу нужно пояснить, что через расходомер теперь не циркулирует воздух, а кода нет разности давления то нет и отклонения ползунка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 @kombat, да все прояснилось уж, завтра на поиски искры, вдруг спряталась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Даже без искры нормальный по ГРМу двигатель, при вращении стартером должен отклонять волюметр давлением воздуха, а у тебя по ходу, насосной производительности мотора вообще нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 @kombat, причина почему нет этой производительности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
