AlexSt
Потенциометр
kombat, причина почему нет этой производительности?
Я за поп-корном...
В этом случае есть только два варианта; или неисправен ГРМ, либо воздух идёт в обход расходомера - через дыру в хоботе.
@kombat, причина почему нет этой производительности?
Причиной может быть вышедший из строя транзистор на управление форсунок и следствие страшный перелив в цилиндры, в результате чего машина не заводится. Можно попробовать тестором прозвонить провода на управление форсунок: 1-конец разъёма идет на "+", 2-конец разъёма на мозги и если будет звонится на корпус ("-") то хана транзистору.
Там видимо настолько сильно котлы заливает, шо даже бензом нискока не пахнет. :)
@ppvpnv, один конец тестера на + акк, другой конец на корпус эбу. акк заряжался, выключил зарядку и подсоединил, показания падали от 9 В
Не понял что ты там и где мерил. Мерить надо на не заведенном авто.
kombat - а откуда должно бензином пахнуть? если только из выхлопа что ли.
На счет вышедшего из строя транзистора я может и погорячился т.к. это может и замыкание 2-го конца разъёма управления форсами на массу.
Может еще по моему переливать из-за умершего ДТОЖ, у меня так было забыл одеть разъём на ДТОЖ и машина не заводилась.
Ребята вы не там ищите проблему... Мозги если сдохли то налилобы уже полные горшки бензина. Проверяйте метки и герметичность выпускного коллектора...
@Nessusmetki-GRM-VW-Passat-B3.jpg выставлял по метке 2 (
  • 2 — метка ГРМ, расположена сзади шестерни распределительного вала и выставляется по срезу ГБЦ
) и 3, но только на шкиву коленчатого вала, без промежуточного вала, т.к там стоит кожух и у кого была машина сказал, что его не надо снимать, чтоб заменить ремень грм.  А насчет метки 4, то там вообще ничего не видно, искали искали, только микро точки, царапины
У меня такая же фигня метки 4 нет, но считаю что по метке 3 выставлять не правильно.
Выкручивай свечу 1 го цилиндра и отверткой или если сильно хочешь штанген циркулем выставляй ВМТ а потом маркером чиркнешь на маховике.
Я себе так делал, т.к. стал отверткой смотреть то метка 3 не сошлась.
@ppvpnv,у меня все сходилось  и сходится
Изменено пользователем AlexSt
kombat, причина почему нет этой производительности? Я за поп-корном...
Угарнул)))) AlexSt, видимо, не знаком с kombatom)))
@IGGI, насосная производительность самое важное в движке жи :ca2:  ;)  :lol:
  так это насчет 3 метки, обязательно должна сходится метка коленчатого вала и промежуточного?
Метка 2 должна быть с внутриней стороны шестерни, она там есть? На распред можно забить... Трамблёр первый целиндор ловиш посредине бигунка в положении ВМТ дальше страбоскопом...
Изменено пользователем Nessus
Тогда ставить распред по меркам надо... Или как вырянт зажигания на слух настроить тутуже много способов...
Нет не обязательно.
Она нужна для замены на машине ремня ГРМ в первый раз, т.е. сменил ремень выставил метку 3 и на трамблер не смотришь.
Мы же колхозники можем вытащить трамблер и засунуть его как надо.
прозвони провода на форсунки,если замыкают то будет перелив,уже не раз с этим сталкивался.если конечно зажигание выставлено правильно.
