Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 (изменено) Вот что стало со SWAGом после года использования. Это передняя опора B4. Идёт вибрация от мотора на руль, педали, кузов, грешу на неё. В общем победил я её (вибрацию) УРААААААА, 4года с ней боролся)Спасибо Якову за наводку на опору заднюю правую, гидравлика, нашёл её, поставил, все ок. Короче, сейчас у меня стоят: Задняя правая-оригинал VAG, гидравлика. Опора КПП-кортеко, гидравлика. Передняя-оригинал VAG сайлент блок. На втором фото правая. И все, вибрации как не бывало)))) Изменено 10 Октября 2017 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 (изменено) То есть передняя не гидро? з.ы. подытож по номерам для заказа по позициям. Изменено 10 Октября 2017 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 То есть передняя не гидро? з.ы. подытож по номерам для заказа по позициям. Правая ваг 1H0199262LЛевая кортеко 21651862 Передняя ваг 1H0199609B не гидро. И ещё, у меня подрамник и передняя балка стоят В4, а это не то что В3, на стандартные балки В3 не подойдут, кроме опоры КПП. Буду рад, если кому пригодится))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Задняя правая гидро?? Фото в студию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Задняя правая гидро?? Фото в студию.Выше смотри, фото от Быстрой Избы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2017 Это левая под коробка. А я про правую спросил,там же написано что оная гидро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2017 Это левая под коробка. А я про правую спросил,там же написано что оная гидро.Это ПРАВАЯ опора пассата В4!!!! Читай внимательней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2017 @Novoleg, а как тебе левая под КПП по качеству от Кортеко? Брал когда-то их правую (не гидро) - пришла опора от Феби в коробке Кортеко. Почему не стал ставить гидравлику от ВР6 21652428? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2017 (изменено) От vr6 подушки жосче, под тяжолые моторы они. Изменено 7 Ноября 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Ребят подскажите как побороть вибрацию? Когда заводиш на холодную трясёт прогреваеш вроде пропадает. Но вот при скорости 100 идёт конкретный гул при скорости 80-120 потише поменял подшипники ступицы шаровые руль тяги подшипники опорные внутриние ШРУСы стало даже чуть хуже. Может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 На ABS кто подскажет какие ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 какие ставить? Попробуй перечитать тему сначала, но одно скажу, ОРИГИНАЛ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Ребят подскажите как побороть вибрацию? Когда заводиш на холодную трясёт прогреваеш вроде пропадает. Но вот при скорости 100 идёт конкретный гул при скорости 80-120 потише поменял подшипники ступицы шаровые руль тяги подшипники опорные внутриние ШРУСы стало даже чуть хуже. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если трясёт на холодную, на холостых, то здесь все вопросы только контакту мотор-кпп- кузов, глушитель. Соответственно подушки и крепеж глушителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 Ребят подскажите как побороть вибрацию? Когда заводиш на холодную трясёт прогреваеш вроде пропадает. Но вот при скорости 100 идёт конкретный гул при скорости 80-120 потише поменял подшипники ступицы шаровые руль тяги подшипники опорные внутриние ШРУСы стало даже чуть хуже. Может кто сталкивался с такой проблемой? Колеса пробовал балансировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 Колеса поставил новые отбалансировали сразу размер 205/50/15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Это левая под коробка. А я про правую спросил,там же написано что оная гидро.Это ПРАВАЯ опора пассата В4!!!! Читай внимательней... и не надо так кричать,я не глухой)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 и не надо так кричать А не надо тупить, я уже три раза писал что это подушки от В4 и на фото тоже была правая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
