Makson404
Подушки двигателя, какие поставить?
сегодня купил заднюю правую подушку от амулета, вот такую:
и что-то засомневался, что ее можно установить взамен штатной для моего мотора:
инфа 128%, что они взаимозаменяемы?
или это касается только b3?...
@Gotcha!,
 и не напрастны твои сомнения. они не меняются взаимо :bw:
Изменено пользователем Дядя Леша
жаль, конечно, что не получилось отделаться 500 рублями, буду заказывать сову, но уже за 2300...
не только В3, на В4 так же бывают опоры не под один, а под три болта крепления, как самая верхняя
@Быстрая Изба, совершенно верно, на B4 с двигателями 1.8 идет опора под три болта (т.е. можно ставить от амулета). На все 2.0 - под один.
@Nikita323, на B3 для RP и 2E одинаковый кронштейн - под 3 болта.
Изменено пользователем Gotcha!
Поменял обе задние на обычные резиновые SWAG. Трогаться и заводиться стала мягче. Переднюю от амулета весной поменяю на хорошую резиновую, т.к. всё таки она жёсткая и на 1,8 не пожходит.
Так ясности и не внесли(хорошие задние правые опоры от амулета или нет(
У меня почему то даже гидро от амулета просаживается
Хорошие, но не подходят на моторы до 2л, слишком жёсткие
Кто там советовал подушки от амулета? Передняя - гомно:
Отъездил ну от силы полгода. Порвалась от одного резкого старта, плюс, из-за того, что верхняя площадка с болтом тупо залита резиной, а не находится в металлическом корпусе, как на моей старой феби, например, двигатель тупо сам по себе прыгал, отчего наделал делов. А именно погнул кожух вентилятора радиатора, из-за чего лопасти зажало и вентиль не работал. Чуть не закипел. Далее, между верхней площадкой крепления и самой подушкой попал жгут, идущий от гены к аккуму и стартеру. Провода перетирались и искрили. Оборвало провод возбуждения гены. Короче минусов вагон.
Согласен, у меня тож недолго прожила и жёсткая была очень. Щас Corteco поставил - кааайф
Парни, а может если помнить что Пассат не для гонок и не для стартов с проворотом , то оно и нечего будет?
Да дело не в этом, просто она жёсткая, на холостых трясётся как паралитик
Номерка под рукой нет случаем? Просто у кортеко 2 подушки есть. Как на черри 1в1 и закрытая.
21651933 или 21651934. На вид одинаковые.
21651268
Изменено пользователем BULLDOZER
просто она жёсткая
Ну это да. Есть такое дело.
Подниму тему. Задняя левая подушка (КПП) у В3 и В4 одинаковые??? Киньте в меня артикулом этой подушки, но только ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ, плиз))). И посоветуйте по производителям, что сейчас продаётся нормального качества? Сейчас стоит сваг, обычная, резина-металл. Идёт вибрация от мотора на руль, педали, кузов, грешу на неё. Спасибо.
Я тоже долго боролся с вибрацией. Оказалась задняя правая
Задняя правая, оригинал, VAG.
Вибрация на В3 неизлечима=  надо смириться...
неизлечима
Вот не надо только...
Да правда...выкини кучу денег на подушки= через месяц= тоже самое будет...
@DEL ORO, ты вопрос мой читал??? Я не просил комментировать что излечимо, а что нет...
