Makson404
Подушки двигателя, какие поставить?
Вот что стало со SWAGом после года использования. Это передняя опора B4.
Идёт вибрация от мотора на руль, педали, кузов, грешу на неё.
В общем победил я её (вибрацию) УРААААААА, 4года с ней боролся)
Спасибо Якову за наводку на опору заднюю правую, гидравлика, нашёл её, поставил, все ок.
Короче, сейчас у меня стоят:
Задняя правая-оригинал VAG, гидравлика.
Опора КПП-кортеко, гидравлика.
Передняя-оригинал VAG сайлент блок.
На втором фото правая.
И все, вибрации как не бывало))))
То есть передняя не гидро?
з.ы. подытож по номерам для заказа по позициям.
Изменено пользователем pokryshkin
Правая ваг 1H0199262L
Левая кортеко 21651862
Передняя ваг 1H0199609B не гидро.
И ещё, у меня подрамник и передняя балка стоят В4, а это не то что В3, на стандартные балки В3 не подойдут, кроме опоры КПП.
Буду рад, если кому пригодится)))
  • Like 1
Задняя правая гидро?? Фото в студию.
Выше смотри, фото от Быстрой Избы.
Это левая под коробка. А я про правую спросил,там же написано что оная гидро.
Это ПРАВАЯ опора пассата В4!!!! Читай внимательней...
@Novoleg, а как тебе левая под КПП по качеству от Кортеко? Брал когда-то их правую (не гидро) - пришла опора от Феби в коробке Кортеко.
Почему не стал ставить гидравлику от ВР6 21652428?
От vr6 подушки жосче, под тяжолые моторы они.
Изменено пользователем Nessus
Ребят подскажите как побороть вибрацию? Когда заводиш на холодную трясёт прогреваеш вроде пропадает. Но вот при скорости 100 идёт конкретный гул при скорости 80-120 потише поменял подшипники ступицы шаровые руль тяги подшипники опорные внутриние ШРУСы стало даже чуть хуже. Может кто сталкивался с такой проблемой?
На ABS кто подскажет какие ставить?
какие ставить?
Попробуй перечитать тему сначала, но одно скажу, ОРИГИНАЛ.
Если трясёт на холодную, на холостых, то здесь  все вопросы только контакту мотор-кпп- кузов, глушитель. Соответственно подушки и крепеж глушителя.
Колеса пробовал балансировать?
Колеса поставил новые отбалансировали сразу размер 205/50/15
и не надо так кричать,я не глухой))))
А не надо тупить, я уже три раза писал что это подушки от В4 и на фото тоже была правая...
