Kot83 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Здравствуйте, ехал как обычно вдруг выключился ближний свет и на приборке загорелись оба поворотника и лампочка дальнего света, снаружи то же горят все четыре поворотника. Манипуляции с кнопкой включения света и подрулевым переключателем не к чему не приводит, отключал провода от подрулевого то же не че не поменялось. Иногда пропадет глюк на пару минут и снова появится. Где смотреть куда копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 С отключенным подрулевым не гаснет что ли? Где-то у тебя проводочки болеют, а не фары Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kot83 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 С отключенным подрулевым не гаснет что ли? Где-то у тебя проводочки болеют, а не фары да не гаснет, понятно что не фары, где вот знать бы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Так от фары по косице смотри внимательно, где изоляция плохая, сначала по моторному отсеку, потом внутри и удели внимание дырке в моторном щите, через которую это все проходит. Потратишь час, но найдешь разгадку фокуса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 @mikkahusband, вот и возможно результат перегрузки соединений, проводов, контактов..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 @mikkahusband, вот и возможно результат перегрузки соединений, проводов, контактов.....Не, результат 20летней эксплуатации со всем этим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 @mikkahusband, вот поэтому я и хочу снизить нагрузку, хотя бы на подрулевой.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kot83 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 (изменено) Так от фары по косице смотри внимательно, где изоляция плохая, сначала по моторному отсеку, потом внутри и удели внимание дырке в моторном щите, через которую это все проходит. Потратишь час, но найдешь разгадку фокуса так и сделаю Так от фары по косице смотри внимательно, где изоляция плохая, сначала по моторному отсеку, потом внутри и удели внимание дырке в моторном щите, через которую это все проходит. Потратишь час, но найдешь разгадку фокуса все спасибо, нашел возле площадки акума пучек проводов трется об нее, как то они не грамотно уложены провода может у же на колхозили кулибины Изменено 19 Сентября 2014 пользователем Kot83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Вот видишь, демоны практически самоликвидировались) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
