кто нибудь ставил комплект сцепы KRAFT TECH есть какие отзывы.
цена 3150 за к-кт.
Изменено пользователем MICHELIN
нашел тест сцепы на 2108 sachs или valeo  уже не помню оказалось гавном.  а мара это и есть kraft tech ничего. мож кто ставил надо решатся что брать. luk 4200 уже по деньгам.
Месяц назад развалился выжимной, решил поменять сцепление полностью. купил kraft tech, как сказал мастер не подошла корзина по направляющим, пришлось оставлять старую корзину.
Если нашел тесты и уже сам для себя сделал выбор и принял решение, то зачем тогда спрашивать здесь?
блин а говорят оно разное на гидро и тросовое сцепление. у меня гидро . какое брать.  по exist . luc  на мой двигло  выдает диск размером 200 мм. что за фигня.
а у тебя гидро или тросик.  по каталогу kraft tech на пассата 1 вариант делает . тебе на кокой не подошла корзина.
Вроде как одинаковое должно быть...
 корзина встаёт на маховик только в одном положении, если прикладывать неправильно, как раз и будет ощущение, что не совпадают направляюшие с отверстиями:-)
 корзина встаёт на маховик только в одном положении, если прикладывать неправильно, как раз и будет ощущение, что не совпадают направляюшие с отверстиями :-)
Он говорит что ворочал его по всякому, в одном положении они почти совпадают(миллиметр+-), он не решился растачивать отверстие(говорит возможно биение сцепления). :bw:
так они одинаковы на гидро и трос???
Каталоги разницы не отмечают, значит вряд ли разные. на твой RP и на мой PF они одинаковые.
Не понимаю смысла от комплекта сцепления, корзину можно убить только если часто жечь сцепу или если выжимной подшипник разлетится и сточит лепестки, в другом случае менять оригинал на китайское г смысла нету
в том и дело что корзине и выжимному хана.    щас куплю KRAFT TECH и не подойдет вот весело будет. неужели не кто ни ставил ведь выбор не велик.
За те же деньги valeo дороже luk и sachs, valeo говорят левое бывает, но в экзисте врят ли левое привезут
Это от недостатка информации. Основная составляющая корзины сцепления по сути - большая пружина. Её задача - обеспечивать прижимание диска со строго заданным усилием. И от перегрева ( не обязательно криминального ) и просто от времени корзина теряет свои свойства, поэтому её и нужно менять одновременно со сношенным диском. Производителем заложен одинаковый ресурс для всего пакета, и частичная замена возможна только при преждевременному выходе из строя какой-то части. Например, если умный слесарь нальёт трансмиссионное масло через контрольное отверстие в карьере сцепления, заменить можно только диск
С чего такая вера тупыми перекупщикам?!:-)
Экзист не является официальным представителем ни одного из производителей, они просто продают запчасти с чужих складов. Левака и подделок - полно
ну этот тупой перекупщик хотя бы имеет какое то юр лицо, я не сомневаюсь что где то можно и дешевле купить и лучше, но вопрос если все таки хуже будет и что то случится отвечать кто нибудь будет?
Пока что имею только негативный опыт по поводу ответственности Экзиста
да я знаю что с этим заморочки, и даже из за 10 тысяч не будешь заморачиваться, но когда придется можно с себя ответственность скинуть, правда эти случаи один на миллион, но все же.
Ну а я, например, отдаю предпочтение закупкам непосредственно у дилеров, а не у посредников. Мне важнее уверенность, а не возможность предъявить :-)
не знаю, по теме ли!......не было ни разу проблем со сцеплением и вот возможно появилась! на второй и выше передачах машина будто на автомате, сначала набирает обороты и только через некоторое время начинает ускоряться..... кирдык сцеплению?
8 часов назад, alex50 сказал:
кирдык сцеплению?
очень похоже!
@романыч будем искать!....."с перламутровыми пуговицами")
