MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 (изменено) кто нибудь ставил комплект сцепы KRAFT TECH есть какие отзывы. цена 3150 за к-кт. Изменено 21 Сентября 2014 пользователем MICHELIN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badgo 3 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 Я бы не стал всякую хрень ставить!!! Лучше взять Luk или Sachs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 нашел тест сцепы на 2108 sachs или valeo уже не помню оказалось гавном. а мара это и есть kraft tech ничего. мож кто ставил надо решатся что брать. luk 4200 уже по деньгам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaex 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 Месяц назад развалился выжимной, решил поменять сцепление полностью. купил kraft tech, как сказал мастер не подошла корзина по направляющим, пришлось оставлять старую корзину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 нашел тест сцепы на 2108 sachs или valeo уже не помню оказалось гавном. а мара это и есть kraft tech ничего. мож кто ставил надо решатся что брать. luk 4200 уже по деньгам. Если нашел тесты и уже сам для себя сделал выбор и принял решение, то зачем тогда спрашивать здесь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 блин а говорят оно разное на гидро и тросовое сцепление. у меня гидро . какое брать. по exist . luc на мой двигло выдает диск размером 200 мм. что за фигня. Месяц назад развалился выжимной, решил поменять сцепление полностью. купил kraft tech, как сказал мастер не подошла корзина по направляющим, пришлось оставлять старую корзину. а у тебя гидро или тросик. по каталогу kraft tech на пассата 1 вариант делает . тебе на кокой не подошла корзина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 говорят оно разное на гидро и тросовое сцеплениеВроде как одинаковое должно быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 как сказал мастер не подошла корзина по направляющим, пришлось оставлять старую корзину. корзина встаёт на маховик только в одном положении, если прикладывать неправильно, как раз и будет ощущение, что не совпадают направляюшие с отверстиями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 так они одинаковы на гидро и трос??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaex 2 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 как сказал мастер не подошла корзина по направляющим, пришлось оставлять старую корзину. корзина встаёт на маховик только в одном положении, если прикладывать неправильно, как раз и будет ощущение, что не совпадают направляюшие с отверстиями Он говорит что ворочал его по всякому, в одном положении они почти совпадают(миллиметр+-), он не решился растачивать отверстие(говорит возможно биение сцепления). так они одинаковы на гидро и трос??? Каталоги разницы не отмечают, значит вряд ли разные. на твой RP и на мой PF они одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Не понимаю смысла от комплекта сцепления, корзину можно убить только если часто жечь сцепу или если выжимной подшипник разлетится и сточит лепестки, в другом случае менять оригинал на китайское г смысла нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 в том и дело что корзине и выжимному хана. щас куплю KRAFT TECH и не подойдет вот весело будет. неужели не кто ни ставил ведь выбор не велик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Я Лук не давно поставил.Не стал рисковать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 За те же деньги valeo дороже luk и sachs, valeo говорят левое бывает, но в экзисте врят ли левое привезут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Не понимаю смысла от комплекта сцепления, корзину можно убить только если часто жечь сцепу или если выжимной подшипник разлетится и сточит лепестки, в другом случае менять оригинал на китайское г смысла нетуЭто от недостатка информации. Основная составляющая корзины сцепления по сути - большая пружина. Её задача - обеспечивать прижимание диска со строго заданным усилием. И от перегрева ( не обязательно криминального ) и просто от времени корзина теряет свои свойства, поэтому её и нужно менять одновременно со сношенным диском. Производителем заложен одинаковый ресурс для всего пакета, и частичная замена возможна только при преждевременному выходе из строя какой-то части. Например, если умный слесарь нальёт трансмиссионное масло через контрольное отверстие в карьере сцепления, заменить можно только диск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 За те же деньги valeo дороже luk и sachs, valeo говорят левое бывает, но в экзисте врят ли левое привезутС чего такая вера тупыми перекупщикам?!Экзист не является официальным представителем ни одного из производителей, они просто продают запчасти с чужих складов. Левака и подделок - полно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 ну этот тупой перекупщик хотя бы имеет какое то юр лицо, я не сомневаюсь что где то можно и дешевле купить и лучше, но вопрос если все таки хуже будет и что то случится отвечать кто нибудь будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Пока что имею только негативный опыт по поводу ответственности Экзиста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 да я знаю что с этим заморочки, и даже из за 10 тысяч не будешь заморачиваться, но когда придется можно с себя ответственность скинуть, правда эти случаи один на миллион, но все же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Ну а я, например, отдаю предпочтение закупкам непосредственно у дилеров, а не у посредников. Мне важнее уверенность, а не возможность предъявить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 заказал LUK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICHELIN 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2014 сцепа стояла со штампом vw audi luk и походу дата 04 88 неужели родное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2019 не знаю, по теме ли!......не было ни разу проблем со сцеплением и вот возможно появилась! на второй и выше передачах машина будто на автомате, сначала набирает обороты и только через некоторое время начинает ускоряться..... кирдык сцеплению? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 8 часов назад, alex50 сказал: кирдык сцеплению? очень похоже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 @романыч будем искать!....."с перламутровыми пуговицами") Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
