15alexx 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Помогите пожалуста. После покупки авто Пассат б3 91 г сразу заменил хрустевшие шрусы. Оба наружние. Через месяц или два новые шрусы опять захрустели. Снова заменил. Неделя тихо и снова тоже самое. Подскажите причину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 какие поставил? смазкой хорошо набил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
15alexx 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Сначала TLK а сейчас стоят xxYS/ Смазку забил родную всю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Попробуй поставить gkn/loebro Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Сначала TLK а сейчас стоят xxYS/ что это? китай голимый? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 +1, дело в производителе, поставь GKN и забудешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
15alexx 0 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 у нас кроме китая трудно достать другое @Быстрая Изба,И почем этот GKN у Вас в Питере стоит? У нас средняя цена 600р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 наружный ШРУС GKN стоит порядка 1500/2000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 наружный ШРУС GKN стоит порядка 1500/2000р+100500, поставил и забыл тыщ на 30-60)))... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 забыл тыщ на 30-60)))... если пыльник не проморгаешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Хотя у меня стоят оригиналы с завода и пыльники и шрусы, 151000 км. и намека на замену нету (тьфу тьфу тьфу))) так что... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
15alexx 0 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Спасибо всем !!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Спасибо всем !!!! для этого есть кнопочка "нравится" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Я рувиль ставлю 750р с пыльником и смазкой в комплекте. С моим стилем езды хватает на 1 год +/- (30-40 ткм) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Сегодня был на техтренинге Шефлер груп,куда входит Равиль. Сказали, что единственно, привозимое из Китая - именно ШРУСы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Просто у меня гкн и рувиль ходят одинаково недолго... Поэтому зачем платить больше) Правда вибрация после 140 из за них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 а вот мне как то не доводилось менять дважды GKN на одной и той же машине....может надо разобраться, почему так мало живут? Например, вчера менял человеку, с его слов - третья замена. А по факту выяснилось, что не того размеры ШРУСы установлены, нарушена общая длина привода, отсюда и мало ходили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 У меня такая причина-однозначно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 наружный ШРУС GKN стоит порядка 1500/2000рА Metelli нормальная фирма? Тоже левый постукивает, скоро менять хочу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 (изменено) на мой взгляд, или GKN / SKF, или пофиг, что Изменено 9 Декабря 2014 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 плюсану за GKN,больше двух лет назад поставил и забыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 народ а в чем различие ломбро и спидана? вроде и тот и тот гкн, пока нешне кроме коробки и малой разницы в цене не заметил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 @Poltos[/bТорговой маркой LOEBRO владеет известная компания GKN - крупнейший производитель систем приводов для автомобильной промышленности. закажешь жкн-приедет жкн,закажешь лебро -приедет жкн Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 народ а в чем различие ломбро и спидана? вроде и тот и тот гкн, пока нешне кроме коробки и малой разницы в цене не заметил. лёбро или спидан выпускают просто в разных странах, но дочерняя компания у них одна-гкн Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 (изменено) спасибо, вроде подял, а конвеер по производству самих ШРУСов один или все таки разные? Изменено 10 Декабря 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
