Доброго времени суток уважаемые!
Приобрел я вольтметр и амперметр.
Диапазон измерения 100В и 10А.
Вольтметр подключил (работа при включении света) надо еще амперметр подключить к прикуривателю чтобы потребление показывал.
Стандартная конструкция не подошла пришлось чуток дорезать и подделать под стандартную конструкцию.
Цена вопроса: 150 рублей
а что ты в прикуривателе будешь мерить амперметром??
его если и подключать то в разрыв между аккумом и плюсовой клемой БРП...
Изменено пользователем salvador
а на фига оно надо???
поддерживаю,нафига этот колхоз в салоне?
вольтметр - штука полезная. аперметр - спорная...
я себе вольтметр подключил от контрольной лампы АБС. есть режим, когда на заведенной машине ручник поднимаешь - загорается лампа АБС. так я этот плюс и использовал. теперь вольтметр видно только при вкл. зажигании и поднятом ручнике. ручник опустил - вольтметр погас.
не мешает при езде. не светит в глаз.
http://www.youtube.com/watch?v=QBZQie-f7hg&list=UUivIQIkeg75ezVvcMzsqFTw
за исполнение +. тока вопрос,а на фига оно надо???
а видно как генератор работает
В глаза не светит, свет там не сильно яркий. Амперметр для баловства брался (планирую на прикуриватель поставить чтоб видно было потребление приборов)
Видеть как идет заряд генератора
видеть какое напряжение поступает с генератора
у меня,если уж очень надо увидеть напряжение бортовой сети,не лазя под капот, имеется ВАГ-КОМ, где можно посмотреть еще очень много параметров работы двигателя(и не только ДВС)....
На Б3 через вагком не показывает напряжение (у меня тоже есть Шнурок). Есть конечно мультиметр замерить. Но мне именно захотелось индикатор напряжения доступный взору.
Такой амперметр, имхо, не нужен - в бортовой сети ток может быть и более 10А, и зачем измерять силу тока только в цепи прикуривателя мне тоже непонятно. Вольтметр вещь полезная, можно будет в случае отказа генератора увидеть падение напряжения и вовремя принять меры.
себе ставил тоже вольтметр,в старую приборку с курантами впихнул его под стрелки топлива и ОЖ, в новую с тахом поставил под тах, с ним идёт затемняющее стёклышко,его я тоже использовал, брал красный, ночью не слепит, и включен постоянно, если заряд пропал-то сразу видно, хотя у меня и тах сразу падает
на счёт амперметра , как сказали выше полезно думаю будет его подключать между АКБ и  БРП, хотя кому что нужно мерять то,
может у тс много чего питается от прикуривателя, дело его конечно
завтра сделаю фото своего
Изменено пользователем DIMOSS
амперметр шел как дополнительная опция в подарок)))
Амперметр брал как доп опцию. просто захотелось.
ток большой идет сгорит он до 10А
Не проблема от ручника подключить но мне не нравиться не комильфо.
@spasatel72, @andryxer, - философский вопрос. Вам не надо!
А себе я с удовольствием поставил (правда без амперметра) и очень тому рад.  - клац
@aktivist, на данном ресурсе всегда найдутся пара-тройка персон которые заявят тебе на любое твоё действие - это колхоз!
Да можно было и в заглушку сделать но плата не влезала и пришлось бы подпиливать по бокам. А насчет колхоза - дело сугубо личное, я делал для себя а не для кого то кто не понимает зачем это нужно (потому что так мне надо ))) )
не готов ради сомнительной функциональности поганить благородное ВАГовское торпедо...
Блок с вольтметр и амперметром берем выкидываем и остается благородная торпеда. Я торпеду не трогал все осталось родное. Я никого не заставляю ставить этот блок. Мне нравиться и будет стоять этот блок не взирая на советы ценителей чистого VAG.
я всего лишь высказал свое скромное мнение, при этом не обижая(надеюсь)никого, в отличие от некоторых....
@dj-kapitan,что касаемо про руки.я в электрике не силён и потому если надо,то обращаюсь к специалисту. я не в коем разе не хотел обидеть ТС, зачем городить огород если есть сигнальная лампа в приборной панели.загорелась после запуска двс или во время работы значит проблема,а если нет,то и слава богу.
вот мой
@aktivist, жаль там больше нет места, так бы ещё чего впихнул бы
Так-то да)
А еще вполне себе можно поставить силовую клемму с вольтметром
К сожалению - не всегда лампа загорается при проблемах с генератором, может запросто и не гореть - таких случаев море...
А где ты видишь испоганеную торпедо? Это всего-лишь вставка, в дыру от заглушки. При желании всё возвращается в исходное положение.
Я на своём первом пассате тоже на неё понадеялся. А однажды оборвало ремешок генератора, а она не сработала... Я ещё летел по набережной несколько минут, чтоб на мост успеть... В результате перегрел башку и убил аккумулятор.
А теперь представь, что лампочка отработала, а бортовое питание не 13,4 а всего 12,2 - при чём никакие лампочки тебе ничего не просигнализируют, а заряда при этом не будет.
планирую сделать светодиод для бачка омывайки в приборку и контрольную лампу топлива. Место еще полно )))
@aktivist, лампа ОЖ уже есть то , про топливо интересная мысля, я вот на температуру тоже хочу цифровой поставить, только места нет в приборке, нужно будет на центральную рамку тащить
а в свободное место для светодиода думаю сделать лампу включения вентилятора радиатора
