dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 лампа ОЖ уже есть Контроль перегрева есть у всех наверное, а вот уровень не в каждом пассате. Мне пришлось бачёк с датчиком искать, но пока не подсоединил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 при обрыве ремня сразу скачек температуры и если рулевое с усилителем,то сразу тугой руль. сигнальная лампа тут не при делах. при не исправном генераторе потребление борт сети происходит от акб,а она наченает интенсивно разряжатся и включается сигнализатор. на "Фабуле" у меня штатно стоял такой дивайс в окне приборки. при проверке разница в показаниях дивайса и вольтметра на выходе с генератора была 1,5 вольта. где гарантия что дивайс ТС тоже не грешит??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 (изменено) @dj-kapitan, значит мне повезло-у меня бачёк с датчиком уровня, и кстати был сработал 1 раз когда уровень упал @spasatel72, у меня вот нету усилителя, а думаю разница напряжения будет по любому, Изменено 24 Сентября 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aktivist 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 (изменено) @aktivist, лампа ОЖ уже есть то , про топливо интересная мысля, я вот на температуру тоже хочу цифровой поставить, только места нет в приборке, нужно будет на центральную рамку тащить а в свободное место для светодиода думаю сделать лампу включения вентилятора радиатора Я вообще то говорил про бачек с водой (поставить датчик и в приборку светодиод) Когда жидкость уровень падает лампочка загорается. Вот тема человек описал http://passatb3piter.ru/forum/topic/35791-лампа-на-бачок-омывайки/ Изменено 24 Сентября 2014 пользователем aktivist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 (изменено) @aktivist, я просто подумал про бачёк ОЖ, теперь то всё ясно, полезная думаю штука будет а вот про топливо Изменено 24 Сентября 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aktivist 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @aktivist, я просто подумал про бачёк ОЖ, теперь то всё ясно, полезная думаю штука будет а вот про топливо ага читал эту статью только в комментариях не у всех получилось и это пугает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
