Maklaud
дубль 3 :) плавают обороты при прогреве
:cd1:
сильно не бейте тока:)
заводится на холодную в 90% случаев с педалью газа, обороты плавают в районе 250-400 (может и заглохнуть). Удержание педалью газа до 1100 об/мин в течении 30-60 сек приводит холостые в норму 850. На горячую заводится с пол оборота.
был поменян ДТОЖ перед летом (оригинал есесено)
что может быть?
заранее спс
Проводка ДТОЖ например.
После замены ДТОЖ в норме все было? Если да, замерь сопротивления датчика, может ему уже хана.
Изменено пользователем plushker
да было в норме. окэй попробую проверить.
а это не может быть, например, пусковая форсунка? она же отвечает первые 20 сек вроде за пуск и прогрев, если не ошибаюсь
пусковая форсунка отвечает за первичное обогащение смеси, а у тебя считай минута, возможно в начале не стабильное давление в рампе в самом начале.
в выходные поможешь померять сопротивление?
а то я в этом не бум-бум  :pardon:
