kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 ну зачем сразу моториста. А затем, что любой моторист (даже начинающий), лишь замерив компрессию, скажет - что мотор аварийный. Ну а обыватель станет искать картофелину в глушителе, вместо этого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 не надо рассказывать, что 8-мь Бар - это нормаЯ не знаю откуда ты взял эту цифру, но автор в этой теме не писал про то, какие у него там цифры по горшкам. Ты ему сам намерил что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Ты ему сам намерил что-ли? Он сам это намерил, а мне сообщил в привате. Всё что от меня зависело в плане консультации, я сделал, но мотор судя по всему действительно ни какой! Ведь что такое дымление? Это как минимум; маслосъёмные кольца стерты, компрессионные в лучшем случае в канавках лежат. А в худшем, там ещё и сильный эллиптический хон в горшках. Изменено 2 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 а мне сообщил в приватеНе знаю как он там намерил и подробности вашего общения в привате, но то что у него моргает свет - запросто может быть пробитый диод в генераторе, и лихорадить от этого электронику тоже может запросто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) запросто может быть пробитый диод в генераторе, Этот впрыск нормально работает и без зарядного напряжения, хотя и не долго, поскольку батарея садится. К тому же, лампы могут моргать только из-за подплавленной контактной группы - переключателя света. Изменено 2 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 могут моргать только из-за подплавленной контактной группыНу вот я как-то не уверен что это контактная группа, особенно после того, как они там напутали с подключением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Ну вот я как-то не уверен что это контактная группа, Ты слишком придаёшь большое значение своему мнению. А оно оно существу поверхностное, основанное только на предположении. Это не тот случай - где нужно проявлять харизму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Ты ему сам намерил что-ли?Он сам это намерил, а мне сообщил в привате.Всё что от меня зависело в плане консультации, я сделал, но мотор судя по всему действительно ни какой! Ведь что такое дымление? Это как минимум; маслосъёмные кольца стерты, компрессионные в лучшем случае в канавках лежат. А в худшем, там ещё и сильный эллиптический хон в горшках. А из приватной беседы нельзя было понять что двигло сдохло. А не застовлять парня лить солярку в бак и проводить безсмысленные манипуляции. Кампресия 8, это уже повод к доктору мотористу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 основанное только на предположении.Извини, но твои слова о том, что свет моргает из-за подплавленной контактной группы - тоже всего-лишь предположение. А не застовлять парня лить соляркуНу как же без этого, это же прелюдия к внедрению комбатроника Кампресия 8Вот уж не знаю, если они там компрессию мерили так же как аккумулятор подключали - можно-ли этим цифрам верить? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Блин парни а пошли вместе пиво пить и дискутировать ? В выходные а? Комбат приедешь к нам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Генератор еще не менял.Разъем лямбды скидывал по моему еще хуже стало.Зннакомый поедет в Питер заказал генератор и катушку надеюсь машина будет норм. работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 И еще проблема.Стучит клапан может вся эта фигня быть из за него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Генератор еще не менял.Разъем лямбды скидывал по моему еще хуже стало.Зннакомый поедет в Питер заказал генератор и катушку надеюсь машина будет норм. работать. Если хуже стало, то лямбда работает.И еще проблема.Стучит клапан может вся эта фигня быть из за него? Как сильно стучит? Хана гидрику, надо менять. Из за него проблема, врятли. Ну если только клапан непрогорел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 машина будет норм. работать. Будет, если корректно настроить расходомер в безлямбдовом режиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Не настроить расходомер.Натягиваю пружину лучше работает отпускаю хуже.Шипит воздух под капотом.Нажимаешь на газ сразу провал и звук всоса.Когда резко нажимаешь.Трамблер как не крути все равно нажимаешь на газулю лязгает двиг.Плавно нажимаешь когда машина стоит нормально все.Под нагрузкой когда трогаешься двиг. колбасит.Холостые более менее но я и мог накрутить Д.З.Шланги все целые и хорошо затянуты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Шипеть может вакумник(в нутри пришел в негодность, менять. Или трубка прпускает.) Тормоза нармально жмуться. Есть различие при заведенном двигуне и при не заведенном? Так же дросельный механизм, вернее прокладка пропускает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Прокладка Д.З стоит хорошая недавно промывал его и заменил.Тормоза приличные но не как у новой иномарки.На не заведенном двиг. не прожать.Грешу на подсос во впускном коллекторе.Но как подтянуть или поменять прокладку?Туда же не подлезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Проверить можно так. Береш емкость с бензюгой, кистоску. Мокаеш в бензюку и проводиш по тому месту где предположительно идет подсос. Если обороты увеличились, значит сосет там. (Делаеш на заведенном двигуне и огнетушитель рядом положи) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костян 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 заправляйтесь на лукойле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Общепитовский совет, гастрита не избежать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 Вчера замерили компрессию.Как было написано у Дяди Леши.Прибор показал в трех цилиндрах 14 в одном 13.5. Такая компрессия возможна?В прошлый раз не правильно замерили прибор показывал во всех цилиндрах 8. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 На старом моторе, так бывает - при "масляной компрессии", но маслице то которое так хорошо опрессовывает зазоры ЦПГ, потом ещё и сгорает, угнетая плотным смогом топливный заряд. Именно по этой причине возникает обычно куча вопросов, - почему компрессия высокая, но мощности двигателя при этом нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 (изменено) @kombat, а у тебя случаем сервиса по ремонту двигунов нету? что то ты всем пишешь что у них они накрылись. давай адекватней воспринимай ситуацию. сколько можно пророчить конец света. считаешь что знаешь что так помогай людям а не в гоняй их в депрессию. много причин по нестабильной работе двигателя есть и не очень много из них ведут к капиталке. Изменено 5 Октября 2014 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 ты всем пишешь что у них они накрылись Я настолько категорических выводов не делаю, "накрыться" мотор может, только если поймает клина. А в реальности ситуация такова, что люди в надежде покупают датчики, даже не подозревая, что поршневая в двигателя в дауне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
