kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Все же причина не в бензине я думаю Ты не правильно думаешь. Завтра заеду заправлюсь 80м. А вот это уже конструктивный ход, только потом дополнительно отрегулируй расходомер, по той методике - что я описал. И будет счастье! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Прочитал как нужно мерить компрессию в цилиндрах.Во первых нужно мерить на горячую во вторых при прокручивании двигателя нужно нажать на педаль что бы открылась д.з.Выходит что замерял не правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 @Passat10, Не забудь отписаться о ощущениях солярки в баке. Я не рискнул эксперементировать над техникой. Дымить будешь. Долеко тебя видать будет. Новерно. @kombat, Где ты таких слов нахватался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 А хоть лей хоть не лей она у меня всегда дымила как паровоз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 @Passat10, Все равно отпишись. Интересно. Парашют не забудь нацепить )))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2014 Во первых нужно мерить на горячую во вторых при прокручивании двигателя нужно нажать на педаль что бы открылась И даже соблюдение этих правил не поможет набрать отсутствующую компрессию. Как я уже говорил, во-первых, разница межу замерами на холодном и прогретом двигателе, не составит больше 0,5 кг., во-вторых, при закрытом дросселе производительный мотор накачивает в компрессометр ту же величину давления, только за большее количество оборотов (качков) поршневой. А севший мотор, хоть жми педаль, хоть не жми - необходимую норму он не накачает. И хоть надежда - умирает последней, но всё же шансов тут нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Сегодня еще хуже.Пердит троит и не едет.Еще больше стала дергаться.Заправил 80й ничего не дало.Неужели из за топливного фильтра машина не тащит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vento593 15 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Проверь рампу, форсунки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Есть подозрение что как будто искра с перебоями.Что куплять?Катушку крышку с бегунком и может датчик хола?Свечи чистые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 в товарный 92-йТоварный это какой - тот что на заправках отпускают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Я не знаю что за товарный.Заправил 80м.Топливный фильтр поменял ни хрена не едет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 А что с генератором-то было - починил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Заправил 80й ничего не дало. Так физически не бывает, двигатель может быть не чувствительным к бензину, только при значительном переливе топлива. Будь ты рядом, то я бы тебе за 5 мин. всё настроил. Товарный это какой - тот что на заправках отпускают? А какой же ещё, ведь не самолепный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 А какой же ещёНу а хрен тебя поймешь, ты так пишешь - товарный - как будто это какой-то особенный. Бензин и бензин, какой смысл писать что он товарный если на заправках другого и не бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Есть подозрение что как будто искра с перебоями Не придумывай, тогда бы стрельба была из глушителя. На данный момент в твоём двигателе оптимально не формируется топливный заряд, и причина всё та же - это недостаток сжатия. В случае нормального по компрессии двигателя, при шунтировании (замыкании на массу) центрального провода с катушки, горячий двигатель без искры не глохнет, а продолжает конвульсивно работать на компрессионном воспламенении. Вот это есть абсолютная норма - для исправного по железу двигателя. как будто это какой-то особенный. Не, особенный - это отраслевой, который старательно прикрыли от массового потребителя, но без пока которого не обходятся народно-хозяйственный сектор экономики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 причина всё та же - это недостаток сжатия.Какое в ипзду сжатие если у него с электрикой швах, свет моргает, при чем тут сжатие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Как любят говорить на этом форуме: не путай теплое с мягким. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) не путайДа это ты не путай, сколько можно людей в заблуждение вводить? Вот из недавнего, память освежим тебе, знатоку дигифантов: http://passatb3piter.ru/forum/topic/48563-пропали-прогревочные/ Изменено 2 Октября 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 сколько можно людей в заблуждение вводить? А ты тут крестиком вышиваешь? 21 961 сообщений Умереть, не встать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Умереть, не встать...Мое количество сообщений - просто ничто, по сравнению с чьей-то завистью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 @BigHarry, @kombat, может поможете человеку вместо того что бы сраться. если у кого то к кому то есть личная неприязнь. может лучше для этого открыть отдельную ветку. а не гадить там где люди совета спрашивают. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 А лямбду проверили? скидывали клемму с неё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 а не гадить тамИзвини, но приходится, как ты выразился, гадить! Иначе человек по совету комбата начнет компрессию исправлять, хотя явно проблема с электрикой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 может поможете человеку вместо того что бы сраться. Тут уже моториста нужно привлекать, а не электронщика или обывателя. хотя явно проблема с электрикой. Ой, только не надо рассказывать, что 8-мь Бар - это норма, а то весь народ тебе обзавидуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 @kombat, у меня машина дымила, ехать не хотела. стоило нагреться и пипец.а всего то поменял форсунки и маслосьемные колпачки. ну зачем сразу моториста. надо все проверить а не разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
