Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 (изменено) в электрике не силен,прошу советасмотрел подается ли питание на панель упр. печки след образом,втыкал в след места прибора землю нашел на металлических поддержках,но напряжения не было,массу показывал(со вкл скоростью 0... все ли я правильно сделал?п.с.предохранитель цел Изменено 28 Сентября 2014 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 при условии того что от этих контактов идут провода на мотор печки значит что на них подается напряжение при замыкании их с плюсом а без него они не должны звониться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Провода как были так и остались их не трогал.только пластиковую крышку снял проверял при вкл зажигании Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 питание идет не с печки а на печку. в колодке которая вставляется в буп вроде как пять(не помню точно) проводов один из низ них идет с блока предохранителей это и есть питание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 питание идет не с печки а на печку. в колодке которая вставляется в буп вроде как пять(не помню точно) проводов один из низ них идет с блока предохранителей это и есть питание. спасибо ща поищем! вставляется только один штекер с пятью контактами проверил каждый не работает при вкл заж контакты чутка подгоревшие эт не страшно?(пластик коричневый) щас нашел питание,згачит не в бупе дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 а термистор можно как то првоерить?он уменя без видимых изменений,стоит ли искать в нем проблему если он не перегорал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 а термистор можно как то првоерить?А где он там? У тебя климат-контроль что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 (изменено) пардон,ТЕРМОРЕЗИСТОР или термистор хз короче на фото внизу) http://about-volkswagen.ru/wp-content/uploads/2012/02/remont-pechki-passat-b3-4-300x187.jpg (который припаян)(фото с интернета) Изменено 28 Сентября 2014 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 А, это просто резистор (только мощный). Кстати проверь маленький термопредохранитель - он может быть убиты. Но все это имеет смысл делать если на колодку приходит хоть какое-то напряжение, а в случае смерти термопредохранителя, емнип, остается рабочая четвертая скорость печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 до поломки все скорости работали,сейчас ни одна никаких факторов предвещающих поломку не было(постороннего шума и т.п.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Проверь напруга приходит на зеленый резистор при включении печки. Если приходит - то возможно что сам мотор печки сдох, может его там залило или еще чего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2014 Проверь напруга приходит на зеленый резистор при включении печки. Если приходит - то возможно что сам мотор печки сдох, может его там залило или еще чего... завтра посмотрю ок,между его контактами сигнал есть,но напругу не мерил печка сухая ничего не заливало ее) но перестала работать после небольшого простоя(ночь),а не во время работы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) Мужики!или я дурак ,или с панели упр печкой не идет питание на блок,проверял следующими способами отсоединил от блока 5штучный штекер http://s47.radikal.ru/i115/1409/24/da4b6ceae560.jpg подключал к каждому контакту(кроме заземления) прибор заземлив его на корпусе и вкл поочереди скорости печки нигде не показывало никакой напруги,хотя по идее должно,оттуда же идет питание на блок...пробовал еще с подключенными штекерами(всеми) к блоку,но со снятым заземлением(от 5штучного штекера) на заземление поставил прибор и продлил его до корпуса(просто увеличил цепь заземления) результат ничего не дал...еще 1 способотсоединил штекер с 2 проводами(который на картинке)(с 5ю проводами был подсоединен) и подсоединил туда прибор ,заземлил на корпус опять же таки вкл печку,результата нетвсе ли правильно?п.с. еще раз проверил питание на панель упр все есть..в сразу вспомнил как поломалась печка,там на выборе скоростей что то захрустело,видимо медный контакт отвалился,я не знаю как она устроена,но по ходу из за него ни одна скорость и не работает,т.к. контакта там вообще теперь нет Изменено 29 Сентября 2014 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) Тогда возможно проблема в контактах крутилки БУПА и сделай фото самой крутилки с контактом. П.С похоже ты сам написал неисправность и надо искать крутилку БУПА с контактом. Изменено 29 Сентября 2014 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 щас сделаю, мб попробовать замкнуть на 5 контактном штекере 2 контакта,там же получается во время вкл скорости какой то из них подключается к постоянному и идет дальше на блок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Вроде там надо будет замкнуть верхний левый если смотреть на колодку как она стоит в БУПЕ с любым и четырех. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 замкнул напряжение есть на всех скоростях,но печка почему то не включилась,получается что сеть исправна(или нет) и ток до заземления проходит,но почему от блока печки нет напряжения когда вкл скорость,чет я не понял))вот сама печка,вроде нчие такого нет а это че за контакт на печке,так и не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Тоесть предложение позвонить, ты проигнорировал.)))) Исправляй контакт на крутилке, что то совсем грустный он у тебя. Ну а без него и моторчегг грустит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) На верхней фотке на крутилке контакт как раз загнут,а он должен ходить внутри по контактам,а на второй фотке это подсветка БУПА. П.С попробуй перемкнуть оба верхних и если заработает то каюк резистору печки. Изменено 29 Сентября 2014 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) Тоесть предложение позвонить, ты проигнорировал.)))) Исправляй контакт на крутилке, что то совсем грустный он у тебя. Ну а без него и моторчегг грустит что то я не припомню таких предложений,ХДЕ ОНО БЫЛО? блина значит загнутая должна быть прямой полностью)) а я думал оттуда на светодиод питание идет пытался ее подгибать к медной пластинке большой результатов не было=\ Сейчас рискнем) Изменено 29 Сентября 2014 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 @Валердос,где то я писал тебе, цитирую, ™ набери меня, расскажу как исправить" )))))) В какой то теме ты уже спрашивал про печку. )))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 чет пробую толку нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 А от блока предохранителей питание точно идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 @Валердос, два человека уже сказали, в чем проблема @Дядя Леша, и мне, и мне расскажи, как этот долбанный контакт привести обратно в идеал ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) выррямил все норм)))пзц дела а я тут всю торпеду разобрал,ток не смейтесь ))))он как то аккуратно был загнут,как будто так и должен быть,да и когда я его подгибал в медную стенку почему то контакта не было,вот я и думаю че за фигня знал бы прикул,жил бы в сочи)теперь остается собирать все назад о май гаад Изменено 29 Сентября 2014 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
