Vitalik61
подсоединение трубок отопителя
подскажите дожалуйста как подсоединяются трубки к радиатору отопителя,если можно фото!
да оно! спасибо! и ещё одно если печка плохо греет на холостых оборотах(холодным дует),а при нажатии на педаль газа начинает дкть ели тёплым-"что это может быть"?
Мне кажется либо заслонка, либо воздушная пробка...Проверь и то и то....
http://passatb3piter.ru/forum/topic/14683-замена-антифриза/
заслонка регулятор под бардачком-снизу ....рукой залезь учуешь. попробуй перевести ее в крайние положения....
:)короче будем дуть! спасибо! если есть у кого ещё какие догадки подсказывайте,а то я уже собираюсь и помпу и термостат,крышку расширительного бачка,и саму печку менять! холода на носу!
а как можно проверить помпу на предмет нормальное ли она создаёт давление?
а как можно проверить помпу на предмет нормальное ли она создаёт давлеТТ
Тоже был озадачен этим вопросом . Сперва поменял помпу - стало чуть лучше , но не айс . Зато когда поменял корпус помпы - стало мне счастье . Симптомы у Вас те же , что и у меня тогда были . Не хочу пугать , но ....  . Где то читал , что можно приколхозить эл. помпу от газели , но я не сторонник этого . Удачи !
корпус помпы!? а что с ним было?
фото можно?
Пол часа . До дома доеду , загружу . Вот кстати ссыль с форума ---
https://www.google.com/url?q=http://passatb3piter.ru/forum/topic/26296-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258B/&sa=U&ei=FjIsVKz9Ac-S7AbJooDoAQ&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHH1aJ9DptG7RWEca-zShDIM2TynA
Изменено пользователем Вагоновожатый
О  да . Это она . В смысле передняя крышка и сам корпус . Кстати мне она обошлась в 950 р. весной . Продаван , колотя себя пяткой в грудь , уверял , что это чистая Италия . Но пока работает .
так проблема бала с крышкой или с корпусом?
Это она .
Странно, что же там было не так в корпусе, что помогла только его замена? Может просто термостат как-то криво стоял?
Dolz номер
A-161 цена
1 150р
http://www.zzap.ru/
кому интересно вот сайт запчастей!
вообщем если менять,то всё сразу (помпу,термостат,крышку бачка,печку!) чтоб по 100 раз не лазить! но сперва помпу,термостат и крышку! а потом видно будет с печкой!(потому что это попа!)
Просто на прогретую потрогай патрубки печки, если они горячие (или на подаче горячий) - значит нефига не помпа это и не термостат, а скорей всего заслонка печкина.
заснонку под торпедой кукой крутил вроде работает,меняется чуть температура потока!
рукой
а может просто радиатор засран как снаружи так и внутри. но все правильно пишет гарри шланги надо щупать прежде чем все начинать менять. если будет все подряд менять так смени машину дешевле и быстрей получится
на печку шланги обе горячии!
обе горячии!
Значит не помпа и не термостат, и ждет тебя гемор со снятием торпедо...
жопень! ну я себя впринципе подготовил и корефана,надо тепер за пивасом ехать,и начинать! :)
снимается и ставится в течении трех часов с перекурами. я когда снимал тоже думал долго и нудно а нет быстро и просто. после того как печку снимешь разбери и приведи в подобающий вид заслонки.
спасибо за советы! на счёт заслонок,как лучше их проклеять и чем лучше?
@BigHarry, ну чего человека запугиваешь, здесь что распространяться болезнь под название комбатомания?    :D
а после разборки и сборки не дребежит не скрепит торпеда?
не помню как называется типо поролонавая на клейкой основе. сам ей делал. красота.
ну как поставишь. главное не чего не забывай ставить на место
