2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) можно закрыть Изменено 7 Октября 2014 пользователем 2EUSER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Обе в ГУР. 6160, 6161, 6162. Просто разные допуски к эксплуатации у них, по идее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) да ладно? обе в гур? какую мне тогда долить или без разницы? я незнаю какую прошлый владелец заливал Изменено 2 Октября 2014 пользователем 2EUSER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Я лью Dextron 2...и не каких проблем не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) мне долить немного нужно как бы мне выяснить какую именно залить ) они совершенно разные чтоли ? и если одну в другую залить - беда ? PS: по экзисту коды побил, феби - для гур, а серая банка - пишут для трансмиссии, точно обе в гур? Изменено 2 Октября 2014 пользователем 2EUSER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Льют и трансмиссионку, если нет жижи для ГУРа. НО по-уму- лучше лить то, что предписано. 6161, есть такая же 6162 в белой банке Феби. Тоже зелёная жижа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Ну там на серой банке так и написано... Лей зелёную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 а у меня степ ап,в пассате залит...уже лет с 10...не помню,но точно давно)6161 сколь стоит!? а вот что в гольфе залито-не знаю(что будет если тот же залить!?не сливая старую жижу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 мне долить немного нужно а какого цвета жижа залита сейчас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 мне долить немного нужно а какого цвета жижа залита сейчас? грязного цвета наверно) если гидрач давно промывали мб сделать промывку и залить новую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 их смешивать если что категорически нельзя я так понял? как определить что залито ? на вкус ?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 (изменено) Если не знаешь-проще слить старую жидкость и залить новую. Снимай шланг с бачка над тазиком (там два шланга, снимал обратку-посмотри как они идут и разберешься.), заводи двигатель, изредка покручивай руль. Когда все сольешь, надевай шланг обратно, заливай новую жидкость, оставляй бачок открытым. Можешь приподнять колеса (будет легче их крутить), можешь не понимать. Заводи двигатель и крути колеса влево-вправо, но без фанатизма, и не постоянно, а с перерывами. Насос будет издавать страшные звуки-не пугайся. Смотри внутрь бачка-в нем будут пузырьки. Периодически доливай жидкость и добивайся отсутствия пузырьков. У меня процедура заняла минут 25. Заливал Dextron II - красное трансмиссионное масло Castrol для автоматических коробок. Не знаю, что было залито, но звук от гидрача стал тише. Изменено 3 Октября 2014 пользователем ILAN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
