Казак 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой, после работы приехав домой, припарковался, заглушил машину, и только хотел идти домой, как заметил что вентилятор с какого то большого перепугу маслает на максимальной скорости ... Я уж было подумал, что пока ехал движок нагрелся, но включив зажигание стрелка температуры поднялось только до 75 градусов, заведя авто температура осталась прежней. Заглушил... работа вентилятора на максималке продолжилась... Отключить смог лишь откинув клему с аккумулятора... Очень даже очень много интересует что это такое было и как с этим бороться чтобы в дальнейшем не повторилось. Заранее спасибо))))... VW Passat B3 89 г.в. 1.8. моновпрыск кондера нет Изменено 2 Октября 2014 пользователем Казак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Казак1.Заполни профиль нормально какой двигатель и есть или нет кондей. 2.А так на вскидку проверь датчик включения вентилятора в радиаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 скорее всего речь идет об afterrun системе. под капотом в районе впускного коллектора есть датчик температуры воздуха. если после остановки двигателя под капотом жарко - датчик включает вентилятор на вторую скорость и бензонасос. работают они обычно несколько минут. все это правда если у топикстартера мотор на гигифанте или мотронике (не уверен) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Всё верно, тока включается первая скорость.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Под капотом холодновато)))) посмотрю завтра что будет... и еще кто будет читать, как отмыть движок в домашних условиях, ничего не разбирая? Изменено 2 Октября 2014 пользователем Казак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 кто будет читать как отмыть движок в домашних условиях ничего не разбирая?Ну если там не очень много букв - то я готов почитать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 кто будет читать как отмыть движок в домашних условиях ничего не разбирая?Ну если там не очень много букв - то я готов почитать... Ох прошу прощения! Знаки препинания не поставил)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyB3 11 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) как отмыть движок в домашних условиях, ничего не разбирая? берешь керхер, берешь пену... потом сушишь Изменено 2 Октября 2014 пользователем AndyB3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 может проще скинуть фишку с дат. темп. радиатора и посмотреть если работа вентилятора продолжится вероятно коротышь если остановится менять датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 1 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 поменял датчик, все нормально теперь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
