thug42
карбюратор в замен диджифанта2
Доброго всем времени!
нород, подскажите какой впускной коллектор подойдет на ДВС 1Р, что п на него потом карбратор поставить ?
карбюратор предпочтительно от ВАЗ-2109...
всех знатоков, что инжектор лучше чем карб... попрошу молча пройти мимо...
персонально Комбата, прошу НИСРАТЬ в теме...
дело такое, задрал меня этот впрыск, за 2года, до одури, то горит, то жрёт, то не едет... нах...  устал, и мастеров в городе нету...
вот так...
Изменено пользователем thug42
Решать конечно каждому но может другой движок воткнуть?
от рп и авс- но придется переходник фрезеровать.
Коллектор рп абс двигатели. Карб лучше от нивы 1.7 и Да переходник придется изготовить... Сходи на г2 клуб... И черепашку от 2141
Изменено пользователем AntonFromPskov
хм, чем карб от Нивы то лучше? жиклёры побольше ?  это не проблема ))) остальное кажись всё тоже самое - надо уточнить...
да ДВС то в норме, показатели по цилиндрам ровные, проще систему питания переделать...
Объем Какой?
Я те даже больше скажу... Карб если брать новый или б/у то только оригинал ВАЗ. Никакой другой ты потом не отстроишь. А про замену жиклеров забудь как страшный сон-на сверлах разоришься
Объем Какой?
хм, 3 года прокатался на мазде с Солексом, настроил один раз, и забыл... никаких проблем не было, Мазды уже нет, а карб остался - только профилактику сделать и думаю всё на этом )))
Помимо солекса есть еще куча всякого г...
Ну надо же ! Я, сидя на корбюрейторе , чешу башку двумя руками, на предмет установки моника . Иду , понимаешь , семи мильными шагами к моновпрыскиваемому будущему , а мне на встречу идёт человек от моновпрыска в  карбюраторный рай . И похоже , что мы оба уверены в том , что так оно и есть . Я в растерянности и смятении . :(
@Вагоновожатый, впрыск, на деле тот же карбюратор - покрайней мере Диджифант, поскольку льёт он когда попало и как попало... пинцып действия у него тот же, открылась камера и всосала смесь... это ни непосредственный впрыск...
ставить его или нет, твоё дело, но как я понял на своём опыте, стоит подумать кто его будет делать в сучае поломки - у меня некому, у самого как то мило выходит... а то что машина хер пойми из-за чего стоит неделями, это мало приятно...
в Питере я знаю есть человек который занимается Диджифантами... так что можно пробовать...
@Вагоновожатый,
Тогда проще мотор свапнуть
и так, очередной провал с попыткой привести в чуство мой Дигифант... мастер сказал - "я ваще них---я ни пойму в нём, ехай забирай...."  ,  и это сказал человек который якобы с ними дружит...
в общем кажись не осталось вариантов, буду ставить карбюратор...
есть у кого на продажу коллектор PF ?
Ты хотел неверно сказать -RF- ? Он корбюраторный . Есть ещё карбодвигатель  на пассатах -EZ\ABN- . Наверняка и коллектор такой же . Сегодня поспрашаю и вечером отпишусь .
Моновпрысковый коллектор тоже пойдёт... Придётся смирится с отсудцвием подогрева коллектора охлаждающей жидкостью...
Ребят, уже нашёл от АБСа коллектор... буду пытаться внедрить... если что то не подойдёть, буду писать ещё...
народ, а подскажите такую штуку, если от ЭБУ отрубить:
- форсы
- ЭБН нагнетательный
- лямбду
- КХХ
- микрики
ЭБУ сможет рулить УОЗ ?
я к чему, прошла последняя попытка реанимировать Дигу - сил ваще ниосталось...  мастер сказал "Необходимо заменить расходомер..." - я на нём как пол года проездил...
в общем, всё готово к установке Карба, будет Солекс-083, осталось решить как организовать подачу бенза и регулировку УОЗ... если с зебином всё понятно, то с УОЗ как то не совсем...
в принципе как я понял, всё что собираюсь отключить, ни как не влияет на вычислитльные способности ЭБУ, ибо всё берётся от расходомера, ДТОЖ и тогоже ДХ...  вот основной вопрос, будет ли в таком случае ЭБУ  регулировать УОЗ... ?
а да, есть жеж ещё микрики... так на карбе можно замутить их аналог, и будет работать как прежде...
Микрики нужны, остальное можно резать.
БЫЛ ТОЖЕ КАРБЮРАТОР  ОТ ВАЗА КОГДА ТО,ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КАРБЮРАТОРА,ОТРЕГУЛИРУЙ ЕГО ТАК ЧТОБЫ ИЗ УСКОРИТЕЛЕЙ БЕНЗИН ПОПАДАЛ ПРЯМО В КАМЕРУ,НЕ НА СТЕНКУ ИЛИ ЗАСЛОНКУ А ПРЯМО В КАМЕРУ,ТОГДА ПРОВАЛОВ И ПРОБЛЕМ С НИМ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ,В ОБЩЕМ НАДО НОСИКИ УСКОРИТЕЛЕЙ ПОГНУТЬ НЕМНОГО
Изменено пользователем satana
))) ну если ты сказал два раза, значит так тому и быть )))
если честно, может быть и из-за других проблем, я вообще не видел разницы с нажатыми и\или отпущенными микриками... обороты как были 2000 или 3000 так и оставались... организовать это ни сложно, на карбе есть какая то "лягушка" я думаю она мной по прямому назначению использоваться не будет, а вот в ЭБУ с неё сигнал можно давать...
с карбом проблем не будет, он есть, опыт жизни с им тоже есть ))) главно жиклёры подобрать и УОЗ что п работал ))
а влговский расходомер не охото запихнуть вроде дешевле чем карб заколхозить выходит. да и мануалов валом.
@thug42,
А микрики то живы?
ога живёханькие, звонятся во всю, а толку не было...  да хер уже с ими...
Купи новый карб 21083 и пластину ,  и гемор с моником забуть как страшный сон..
карбу нужно только подача бензы из бака  и плюс на холостом ходе и ВСЕ
волго расходомер не прижился...  было всё то же что и с расходомером, проводку проверяли, массы проводом 16го сечения...  даже писать ни хочу чего делано переделано... в общем одно раздражжение от него...
ты про какие мануалы говоришь?
ммм... карбу то да ))) но Двигателю, нужно ещё кое что - искра в правильное время...
да, и карб очень даже здорово переживёт без плюса на хх, да и без экономайзера )))
да кстати вот достаточно полезная ссылка на то как люди внедряют карбы, я уверен что каму нить пригодится -  http://jetta2.org/forum/index.php?showtopic=3911
в принципе сайт родственный...
я по настройке диги имею в виду нануалы, но если не все мертвое.
