Velldio
Удар при трогании с места, или торможении двигателем
Здравствуйте.
При трогании с места бывает какое то бамканье, как будто люфт в какой-то части трансмиссии при трогании с места и переключении передач.
Ну типа то как будто оторваны подушки. И при резком сбрасывании газа тоже, тормозишшь двигателем, а потом опять газу даешь, опять такой толчок-удар...
Такое чувство что в коробке, между шестернями люфт образовался, или в шаровой, или что есть какой то люфт в валах идущих и  от коробки передач.
Сцепление вроде сбрасываю потихоньку, но всё равно...
Опоры двигателя заменены. Что это может быть?
Проверь болты, которые крепят подрамник к кузову и протяни их. Ну и убедись, что рейка прикручена хорошо к подрамнику.
Вот...по поводу подрамников и реек...
Где это всё...? Я не большой специалист...
Поподробнее, если можно...
Первым делом проверить хорошо ли колёса прикручены!
Мне один раз жопорукие шиномонтажники не докрутили. Симптомы абсолютно те, что тобой описаны.
Хорошо что вовремя заметил, тем не менее ступица под замену ушла..
Проверь переднее крепление двигателя оно бывает ломается и при трогании двс поднимается , а газ бросаешь он падает на подушку.
Болты крепления колёс проверены в первую очередь...
Подушки и передний кронштейн заменены два месяца назад...
У меня все один в один как у автора... тоже все думаю, не могу диагностировать. Подушки и сцепа поменяны. Езжу как на тракторе... Если раньше исправлю  каким-то чудом - отпишу)))
Пока изучаю мат.часть....
Вот наткнулся на тему:
http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=478
Там коллеги озадачены на мой взгляд той же проблемой...
И как я понял всё сводится к износу дифференциала в коробке передач...
Хочу попробовать на выходных, если получится, провести эксперимент...поддомкратить поочерёдно передние колёса и попробовать покрутить вперёд назад с включённой передачей...
Хочу посмотреть (оценить) люфт...
Люфт будет... многих стакой проблемой ездят. Бу коробку без люфтов не найдёш....
Если подтвердится что дело в дифференциале, что делать? Можно ли с этим бороться...?
Переборка... поэтому многим слюфтами и ездят годами...
Изменено пользователем Nessus
А сколько выйдет переборка с такой проблемой?
