Всем КУ два раза.
Имеется вот такой моторчик, снятый с 4-ки. Имеется штатная проводка в хлопушке. Никак не могу подсоединить одно к другому, так, чтобы работал. Может переделать что нужно? Кто сталкивался - подскажите. Есть комбинации, когда он просто метелит, без команды с подрулевого, а вот чтобы через подрулевой - не нашел.
Так же есть вопрос к знатокам: предыдущий хозяин варварски вырвал ориджинал мотор, срезав шланг форсунки так глубоко, что не добраться. Как то можно вытянуть косу? А то из него омывайка во внутрь хлопушки хлещет.
Буду рад всем советам.
Изменено пользователем Sancho_sev
От бачка омывателя,под капотом трубку отсоедини и не будет лить...)))
@monstrik,  спасибо, как вариант.
а так, чтобы все же возможность омыватель вкорячить осталась? Наверняка пробовали косу сюда-туда таскать, и наверняка хитрость знать надо.
На счет колхоза от четверки не знаю.....У самого задний моторчик не работает. Может подскажут еще...)))
Поищи на форуме, вроде была тема про моторчик от таза.
А что там иначи может быть... масса и два плюса не?
переставь омывайку в другое место примерно как у меня , и хоть водичка будет лить куда надо. и можешь спокойно моторчиком заниматся.
Изменено пользователем alipinist
Спасибо, очень клеаая форсунка вышла) от чего, если не секрет?
А есть вариант, что у меня мотор не работает от подрулевого,потому что нет реле 19(99)? Или это именно подрулевого глюк?
@alipinist,чтобы фррсунку приделать как с косой поступил? Как шланг отделил от неё? Туда же не залезть рукой никак.
привет . вот описал на другом форуме  . форсунку на базаре выбирал . там их много было выбрал та что понравилась больше. если что пиши.
можешь также поставить обратные клапаны возле насоса омывайки. от аквариумов  подходит стоят копейки. магистраль всегда полна воды и щетки не трут сухое стекло.post-11497-0-49408500-1413312803.jpg
без реле не будет работать .
http://passat-by.ru/index.php/topic/343-schetka-zadnego-stekla/
Спасибо, завтра побегу за реле) как косу извлекал-вставлял? Это пока загадка для меня.
А обратно вернуть всё по оригиналу карма не позволяет? Лично у меня всё работает по штату, писает куда надо, трёт как надо....
Когда покупал свой пасик , задний дворник тоже не работал . Любопытства ради я его разобрал .Высверлил заклёпки . Вычистил, засохшую вусмерть, старую смазку из редуктора .Сам моторчик не разбирал .Расшевелил вручную .Затем заполнил редуктор новой смазкой и собрал на тонких болтиках вместо заклёпок .С тех пор работает , правда с повышенной громкостью , но работает . Так , что попробуй восстановить штатный .
я когда брал своево у меня моторчик тоже не работал , писалка была отломана и вся вода в дверь стекала , тоже разобрал моторчик , вымыл наложил новой смазки и собрал на заклепках , звук тоже стал громче ну это ничево . а вот с писалкой были проблемы никак не находил у меня тут такой штуки. у брата опель астра  и у них писалки идут сверху .захотел и я так на московском форуме увидел фотки и все .пол часа работы и нету больше гемора для меня с водичкой .  а по поводу косы тебе не нужно ничево вытаскивать . сними резиновые чехлы и увидеш шланг для воды и тяни ево пока не выйдет весь а там уже все просто . только приготовь все материалы чтобы были под рукой и РАДУЙСЯ.
Я вам, господа, больше скажу, родная писалка отлично работает, только саму писалку нужно оригинальную покупать.
так я тоже согласен но у меня тут ее днем с огнем не найдеш , а поливать то надо . :yo:
Спасибо за советы и мнения. К Сож, оридженал МОтор отсутствует( возможно предыдущий владелец его толкнул тут кому-нить. Потому и колхожу)
Реле пока не нашлось. Может есть заменитель этой 72 релюхи? Или у тазов аналог?
В процессе поисков. Думал-мало ли тут все проще и не надо пол города ехать. Но разборки рулят
привет . купил моторчик ? а то осенью ой как нужен задний дворник ( лично для меня )
Только заткнуть надо выход, а то самотёком через помпу всё на дорогу выльет...
Вроде-бы всё верно, но как-то стрёмно крышу дырявить.
А вот за эту наколочку отдельное мерси. Надо и на передние вкорячить!
У меня тоже вся эта система отигинальная, но я примерно представляю какой гемор сменить эту трубку обрезанную по самые небалуйся. С мототчиком тоже не всё складно... Уж очень много они накатали за свою 25-летнюю жизнь...
Дык трубка в крыле соединяется, за старую зацепился новой и продёрнул. Я моторчик отремонтировал полностью, раз в 2 года, примерно, разбираю, смазываю, всё хорошо. Долго жаба душила на оригинальную писалку, но всё же купил. Китайские через месяц обламываются, и начинают вращаться вместе с дворником, оригинал уже года 2 живет точно, если не 3...
Что-то не улыбается подобная развлекуха.
Думаю что если вкорячить аналог, пусть даже тазовский - то лезть туда не придётся как минимум несколько лет.
где-то читал что тазовский встает но плохо . какойто другой угол там .    а обратные клапаны я поставил и на передок  вода начинает течь быстрей чем дворники начинают движение.
@dj-kapitan, а мне хлопушку пилить что-то не улыбается) Она и так сгниёт, а с дуплом ещё быстрее.
