мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ,ВОПРОС: ЧТО ЗА ХЕРНЯ? И ПОДОЙДЁТ ЛИ МНЕ ЭТОТ ВПРЫСК? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 (изменено) Это тоже моник, а стрелкой показан заградительный фильтр, он вентилирует полость ДПДЗ, как бы выравнивает давление воздуха. Если калибры сечений устья, такие же - как для 1,8 л., то подойдёт., а форсунку можно поставить родную. Изменено 11 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 (изменено) Комбат,а у меня нет такой штуки... Есть ли возможность замены целиком? (фото свиной рульки,на столе,автоматически исключает меня из разряда адептов Ислама)))) Изменено 11 Октября 2014 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 (изменено) Есть ли возможность замены целиком? Я же уже сказал, что если проходные сечения для воздуха совпадают с форматом 1,8 л., то замена возможна. Просто есть моновпрыски, геометрически калиброванные поб моторы в 2 л. и более. В принципе, в твоей комплектации ЭБУ с адаптивным вычислителем - цикловой нагрузки двигателя, будет корректно (согласованно) работать и 2-х-литровый моновпрыск, и даже 2,4 л. Изменено 11 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 как бы выравнивает давление воздуха.Давление он не выравнивает, широкая часть заборника обращена к двигателю и теплый воздух тупо поднимается в камеру ДПДЗ и просушивает ее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Широкая часть - это и есть фильтр. Ну ты опять с физикой не дружишь, там ведь не проходной двор, воздух даже с конвекцией, свободно не пойдёт в замкнутую камеру, которая навылет не продувается. Слушай, если твою аватарку сделать треугольной, то это получится знак - "прочие опасности". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 @kombat, харе вам уже бычиться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Ну ты опять с физикой не дружишьДружащий с физикой - ответь, какое, нафиг, давление выравнивает эта хрень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Замкнутая геометрическая полость, сообщается с атмосферой (подкапотным пространством), с помощью фильтра. Это ведь не участок какой-то коммуникации, через который воздух должен циркулировать. А если воздух в этой трубке стоит, значит не происходит в принципе ничего, кроме выравнивания давления с атмосферой. какое, нафиг, давление выравнивает эта хрень? Ща пойдёшь учить - как устроен барометр... харе вам уже бычиться! Да не Алекс, всё весело! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 не происходит в принципе ничего, кроме выравнивания давления с атмосферой.Зачем там выравнивать давление? Закрыли бы эту камеру - и все, зачем давление выравнивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 любые вопросы решаются опытным путём..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 решаются опытным путёмДа чего там опыты-то ставить, нет и не было в ДПДЗ никаких механизмов, требующих выравнивания давления, слушайте комбата - он сча скажет что щели в кузове сделаны специально что бы уровнять давление в салоне с атмосферным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 (изменено) зачем давление выравнивать? Чтобы не возникало микродиформаций в несущей плоскости ДПДЗ. Ведь там пластиковая основа, и она при повышенных температурах, тем более, может деформироваться - разностью атмосферного давления. Это может быть, будут прогибы плоскости всего лишь на 10-ки микрон, но от этого может уставать резистивный материал, ведь он напылён дисперсией, и могут образоваться микротрещены. Изменено 11 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Чтобы не возникало микродиформацийА может все гораздо проще, без микродеформаций, дисперсий и прочих нанотехнологий? Может тупо конденсат по штоку попадает в камеру ДПДЗ и его надо просушивать? Если все же поверить в мифические микродеформации - то почему в РХХ нет устройства, выравнивающего давление с атмосферой? Там ведь тоже пластиковая основа, и температуры еще гораздо более повышенные - РХХ ведь ближе к горячему движку, чем ДПДЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 (изменено) Нет, друх, всё именно так - как я расписал.А может все гораздо проще Не опускай себя и других, до уровня детской песочницы. Может тупо конденсат по штоку попадает в камеру ДПДЗ и его надо просушивать? Так вот, чтоб не возникало там конденсата, это должна быть герметично закрытая полость со постоянным составом и давлением воздуха. А это уже - физическая мембрана барометра, которая будет деформироваться в прямой зависимости от изменений атмосферного давления. почему в РХХ нет устройства, выравнивающего давление с атмосферой? Потому шта, РХХ - это исполнительный механизм (доводчик дросселя), а не измерительный. В обчем, приличная у тебя каша в голове. Или проще сказать, - ты гуманитарий. Изменено 11 Октября 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 всё именно так - как я расписалИ что же ты тут такого расписал? Микродеформация, дисперсия, микроны - целая куча практически научных слов, ах да - еще и барометр впридачу! Барометр, интересно, тут каким боком? Ну в барометре хоть мембрана есть, там хоть понятно для чего нужно выравнивать давление. Не опускай себя и другихА я не опускаю, а думаю своей головой, и всех к этому призываю - думать своей головой, а не слушать всех подряд, а то ведь чушь иногда такую несут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 там хоть понятно для чего нужно выравнивать давление. Боже мой, как всё запущено! Барометр с дырой в мембране не покажет ничего! Я кажется начинаю догадываться, это что осень так действует? а думаю своей головой С головой гуманитария, ты пускаешься в технические суждения, а это смешно... а то ведь чушь иногда такую несут... А вот в своём глазу - бревна не разглядеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Барометр с дырой в мембране не покажет ничего!А кто сказал что в мембране у барометра дыра? Ты меня послал учить, как устроен барометр - может тебе самому пора освежить свои знания в этой области? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Ну в барометре хоть мембрана есть, там хоть понятно для чего нужно выравнивать давление. Отвечу на вопрос - вопросом: где в барометре нужно выравнивать давление? Если этот прибор работает только на разности эталона с атмосферой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 где в барометре нужно выравнивать давление?Как где, в камере где находится мембрана. Она имеет связь с атмосферой, иначе барометр работать не будет. В общем дабы окончательно закрыть вопрос темы, сошлюсь на такое руководство: Среди прочего интересного материала там имеется следующее: Для тех, кто не в силах перевести с немецкого, сообщаю, что "Belüftung" - это вентиляция. Вот так вот, товарищ комбат, это тупо вентиляция, и никакого выравнивания давлений, микродеформаций, дисперсий и прочей чуши, которую вы тут напридумывали! В следующий раз прежде чем чего-то писать потрудитесь изучить матчасть, а не сыпать научными терминами и выдумывать несуществующий функционал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 в споре,рождается ИСТИНА.... Спасибо,уважаемые знатоки,за результат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 это тупо вентиляция, и никакого выравнивания давлений Не позорься, друх! Нельзя войти в реку и ни разу не намокнуть. А у тебя вентиляция камеры ДПДЗ каким-то образом обеспечивается в замкнутом объёме, да ещё и без выравнивания давления. Ну это как минимум - "шнобелевка", и уж диагноз на осень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 Ну это как минимум - "шнобелевка", и уж диагноз на осень...Это тебе диагноз, придурок! Я уже тебе руководство заскринил, где все четко написано, нет, ты продолжаешь с упорством барана отстаивать свой бред про пластиковую основу, которая при повышенных температурах может деформироваться с разностью атмосферного давления. Выпились уже отсюда сам, и не позорься! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 Ну ежели совсем по простецки, то да. Эту штуку можно назвать выравнивателем давления)) Но вот как в нее идет теплый воздух от двигателя. мне фантазии не хватает представить. Как из нее. представляю. А вот как в туда залезает, нет((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 как в туда залезает, нетОчень просто, проведи эксперимент: в стеклянную банку воткни подходяший гофорошланг, со стороны банки замотай все для герметичности, а другую сторону шланга подержи над горячей плитой - через какое-то время банка на другом конце шланга прогреется. Эта магия называется конвекционный теплообмен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
