fav31
помощь в подключении усилителя
Добрый день ребята! Вчера практически бесплатно подогнали усилитель Prology AV 685 (шестиканальный), На первое время хочу его подключить строго к 16см фронт и 6х9 в акустической полке моего универсала. Интересует, где протягивать силовые и сигнальный провода, длина плюсового врода, также прошу совет в выборе места крепления усилка, т.к. размеры у него внушительные (580х250мм.). Заранее спасибо!
Силовые по левому порогу, акустику по правому. Длину проводов можно с рулеткой прикинуть.
Купи набор проводов и протягивай по порогу.
у меня уже есть акустические провода и сигнальный, а наборы проводов идут полным комплектом, за исключением комплектов Supra и Mystery для моноблоков, но там сечение маленькое (будут греться).
А где выводить силовой кабель в салон?
наборы не бери, там провода фуфло. силовой тяни слева, в моторном щите над БРП есть резиновая заглушка, я пихал через неё, ну и момент по протягиванию провода мимо заднего сиденья, там придётся как следует поразобрать салон, что бы нормально проложить, кидать так не советую, всё таки силовой.
Мне посоветовал электронщик не заморачиваться и купить обычный медный четырёхжильный кабель с сечением 4 по 2,5 квадрата в двойной оплётке и тянуть именно его. Получается около 60р. за метр и отлётка у него очень качественная.
КГ-25 бери
Сам усилок можно в заднее крыло
Изменено пользователем Hawk
Про крыло идея отличная, спасибо Hawk, буду мерить, надеюсь влезет. Надо теперь думать о креплении в крыле.
Ну 25 может и не надо. Но по расчетам надо минимум 8, но надо дать запас, а потому 16 будет в самый раз. Плюс не пожмотись купить нормальные акустические провода.
Я свой первый саб подключал от питания подсветки багажника) Когда на громкость наваливал, саб отключался, ну а так всё работало, как сам удивляюсь. Это я к чему. Не надо там особо толстые провода брать.Я вот как раз на пассата покупал самый толстый, что был в магазине, так потом запарился его тянуть, особенно из мотор.отсека в салон, ни в какие отверстия он не лез, пришлось, где тросик сцепы или где сама педаль, уже не помню. Вот на следующее авто купил в два раза тоньше предыдущего и никаких проблем.
Всем привет! Куплен силовой провод Supra для моноблока- 8 квадратов (цена 300р.), в комплекте предохранитель на 40А. Провод (может кому пригодится) протянул через резиновую заглушку за расширительным бачком, в салоне поймал его сантиметров 10 ниже панели приборов, провода отлично легли под накладку порога (не снимал полностью, а просто чуть вытащил с паза в сторону сидений), сзади также по порогу, потом вдоль сидушки заднего сидения и под спинку (практически не видно). Усилок нагрузил блинами и коаксиалами с передних дверей, провод силовой не греется. В крыло устанавливать усилитель не стал-холодно на улице, ждём весну. Звук качественно изменился: появился глубокий бас, верхние частоты зазвучали более открыто. Громкость выросла в разы (это не было приоритетом в установке усилка). Всем спасибо за помощь!!!
P.S. 5 метров силового кабеля хватило с небольшим запасом в универсал.
Изменено пользователем fav31
Минус куда кинул? В идеале надо прокидывать и минус и плюс от аккума. Плюс отдельное питание от аккума на мафон. Ну это если учитывать, что мафон не китайское говно, а более-менее нормальная модель, не жрущая електричество.
минус не надо к аккуму тянуть. Просто хорошо прикрепить к кузову. Плюс с аккума.
Если планируется мощная система, то минус с аккума обязателен. Если просто пара блинов да компонентка спереди, то да, вполне достаточно минуса на кузов.
Не согласен.
Подскажите как боротьсь с посадкой напряжения! Наваливаеш громкости гаснет магнитола?
Кг25 провода и кондер минимум на 1 фарад
Провода заменены кондер на 2 фарада установлен не помогло!
Ну хз, у меня усь в багажнике, просадок 0
А когда движок на 2000-3000т.об. тогда нормально все
@стас77708, напругу проверь, может гена не справляется или возбуждается только на высоких оборотах.
Кондер - абсолютно бесполезная вещь. Если навалил и есть просадка - значит все элементарно - не хватает питалова. Провода большего сечения - выход. Если и дальше идут просадки, значит надо ковырять аккум и гену.
Гена новый на хх 14.2в.-13.8в.кажется с ближним и включённой печкой.если только акуму куранты!
Дополнил систему сабом JBL (чистый америкос), просадок нет, а вот друг ставил 4-х канальный усилок, подрубил к нему саб на 400Вт+ компоненты в передних дверях. Кондёр на 1 фарад. При 2/3 громкости, магнитола вырубалась, поменял провода, проблема исчезла. Сам лично покупал готовый комплект, сейчас же подумываю к лету поменять провода на кг-25, т.к. в ходе экспериментов с прибавлением звука чувствуется небольшой нагрев силового кабеля.
