АЛЕКСАНДР878 4 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 (изменено) недавно при замене прокладки клапанной крышки обнаружил, что распредвал стоит у меня от движка AAM 026 M , а мозги на моник под номером для RP . Хочу провести эксперимент. И еще ищу резиновую заглушку на кпп, где смотровое отверстие на метки маховика. прошу писать сразу цену и место , где забирать товар. Изменено 15 Октября 2014 пользователем АЛЕКСАНДР878 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 есть распред Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 а движка как работает? случайно не как дизелек на низах? просто у меня и движка ААМ и мозги от АБС и РП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСАНДР878 4 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Да вроде не работал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 вибрации нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 есть 2е 500р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 дай бог чтобы её небыло никогда! у меня распред лежит уже ждет своего часа буду менять как грамец потеплеет а то в гараже дубак. хоть бы перемены были в лучшую сторону. и вам того же желаю! удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 дай бог чтобы её небыло никогда! у меня распред лежит уже ждет своего часа буду менять как грамец потеплеет а то в гараже дубак. хоть бы перемены были в лучшую сторону. и вам того же желаю! удачи!!!Распред в вашем случае не при чем. Отрегулируйте зажигание, оно у вас очень позднее, или коррекции нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 дай бог чтобы её небыло никогда! у меня распред лежит уже ждет своего часа буду менять как грамец потеплеет а то в гараже дубак. хоть бы перемены были в лучшую сторону. и вам того же желаю! удачи!!!Распред в вашем случае не при чем. Отрегулируйте зажигание, оно у вас очень позднее, или коррекции нет. скорее всего что и зажигание выставляли на глаз чтобы не тупил и не звинел. спасибо вам за совет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 дай бог чтобы её небыло никогда! у меня распред лежит уже ждет своего часа буду менять как грамец потеплеет а то в гараже дубак. хоть бы перемены были в лучшую сторону. и вам того же желаю! удачи!!!Распред в вашем случае не при чем. Отрегулируйте зажигание, оно у вас очень позднее, или коррекции нет. скорее всего что и зажигание выставляли на глаз чтобы не тупил и не звинел. спасибо вам за совет!Подсоедините стробоскоп и проверьте меняется ли угол опережения в зависимости от оборотов, а то меня терзают сомнения, был у меня такой клиент с мозгами от рп и трамблером без вакуумника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 дай бог чтобы её небыло никогда! у меня распред лежит уже ждет своего часа буду менять как грамец потеплеет а то в гараже дубак. хоть бы перемены были в лучшую сторону. и вам того же желаю! удачи!!!Распред в вашем случае не при чем. Отрегулируйте зажигание, оно у вас очень позднее, или коррекции нет.скорее всего что и зажигание выставляли на глаз чтобы не тупил и не звинел. спасибо вам за совет!Подсоедините стробоскоп и проверьте меняется ли угол опережения в зависимости от оборотов, а то меня терзают сомнения, был у меня такой клиент с мозгами от рп и трамблером без вакуумника. в том и дело что нету стробоскопа в местных сервисах спрашивал тоже нет. попробую еще поспрашивать. спасибо вам за совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 и проверьте меняется ли угол опережения в зависимости от оборотов, в том и дело что нету стробоскопа в местных сервисах спрашивал тоже нет. тебе стробоскоп то по большому счету и не нужен. Чуть подними обороты рукой, сними и одень вакумную трубку с трамблера. Должен быть слышен отчетливый шелчок вакумного корректора. Ну правильность установки зажигания, правда нужен стробоскоп))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 @Дядя Леша,Щелчка там не всегда услышишь - уж не такой он бубенчик. Можно просто снять и заглушить трубку с вакумной коробки трамблера и одев другую трубку попробовать ртом создавать разряжение - если вакумник работает, то будут слышны изменения в тональности и оборотах двигателя. Заодно проверить проходимость снятой трубки - если в ней есть вакуум, то это чувствуется приложенным пальцем. Может это чуть-чуть не по немецким мануалам, но это все-таки старая проверенная методика диагностики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Щелчка там не всегда услышишь Да нормально там все слышно Я же не предлагаю обороты в красную зону валить. Чуть рукой дроссель приоткрыл, концевик на РХХ сработал и вот он вакуум попробовать ртом создавать разряжение А вот в рот тащить всякую каку, не советовал бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 А вот в рот тащить всякую каку, не советовал бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 и проверьте меняется ли угол опережения в зависимости от оборотов, тебе стробоскоп то по большому счету и не нужен. Чуть подними обороты рукой, сними и одень вакумную трубку с трамблера. Должен быть слышен отчетливый шелчок вакумного корректора. Ну правильность установки зажигания, правда нужен стробоскоп))))))) у меня мотроник без вакума т.е. электронное опережение зажигание. спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 у меня мотроникТады настраивать по стробоскопу нужно совместно с компьютером, что бы мозги в режиме базовых настроек были переведены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений28 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 у меня мотроникТады настраивать по стробоскопу нужно совместно с компьютером, что бы мозги в режиме базовых настроек были переведены. Найду стробоскоп буду настраивать. спасибо за совет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2016 (изменено) Есть распред с рп 500 Изменено 20 Ноября 2016 пользователем patmall Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON-AIR 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 а движка как работает? случайно не как дизелек на низах? просто у меня и движка ААМ и мозги от АБС и РП PF под мозгами и моником от ABS работает идеально) но вибрирует на ХХ) никакого дизелинга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
