sega7 2 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 Вот так вот это выглядит. Мда такой бороды у меня нет вообще!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 потому и нету,что сняли до того как ты её купил))) у этого дивайса повторюсь болезнь от времени-закисание клапана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 Штатная система, но лучше от нее избавиться. Нужно просто поставить другие патрубки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 патрубки все горячии а воздух теплый. подозрение на заслонку печки что перекрывает холодный. можно до нее добраться не снимая торпеды? на зиму закрыть а уж весной регулировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 Вот так вот это выглядит. Убрал эти приблуды... Песня! Просто песня! Теплый воздух после 4 минут работы двигателя, после 10 минут горячий я в восторге! Спасибо Nessus за шланги) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 надо у себя завтра посмотреть данную штуку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 Вот так вот это выглядит. Убрал эти приблуды... Песня! Просто песня! Теплый воздух после 4 минут работы двигателя, после 10 минут горячий я в восторге! Спасибо Nessus за шланги) за какое время теперь двигатель прогревается до рабочей температуры,без печных термостатов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 (изменено) убрать это и поставить тройники лил тройники не ставить а толстые соединить? я правильно понял? Изменено 7 Декабря 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 Вот так вот это выглядит.Убрал эти приблуды... Песня! Просто песня! Теплый воздух после 4 минут работы двигателя, после 10 минут горячий я в восторге! Спасибо Nessus за шланги) за какое время теперь двигатель прогревается до рабочей температуры,без печных термостатов. Ну на ходу двигатель греется до 75, по времени не скажу, а по расстоянию около 2км и рабочая температура взята. убрать это и поставить тройники лил тройники не ставить а толстые соединить? я правильно понял? Мне дали патрубки нужной длины(цельные), без лишних соединений их бы я и поставил. Ну а так да, "тройники" нафиг и напрямую-будет счастье! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 перемычку тонкую делать между толстыми я имел ввиду или просто толстые напрямую ну скажите народ на счет перемычки между толстыми Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 (изменено) Ненадо перемычку делать. Это перемычка служит для церкуляции жижи, когда клапон закрыт. Если клапана снял так и перемычка не нужна. Изменено 7 Декабря 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 Ненадо перемычку делать. Это перемычка служит для церкуляции жижи, когда клапон закрыт. Если клапана снял так и перемычка не нужна. спасибо. завтра посмотрю стоят ли и если да буду искать ежи. буду очень благодарен если кто знает внутренний диаметр шлангов еще вопрос народ. как проверить работоспособность их неснимая с машины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 возможно у тебя умерла прокладка под головой,на холостых был холодный воздух,а как поеду горячий,что только не делал,решилось заменой прокладки головки блока,загазованная система охлаждения была,хотя расширитель не рвало,патрубки тоже ,жидкость не выбрасывало через пробку,вот такая проблема может быть,да крышка маслозаливная не была в каше,в общем ни одного признака не было про головку блока,а оказалось она Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 башку перебрал месяц назад. прокладка новая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Меняйте радиатор печки. У меня такая же беда была я поменял и все ок. Ставил валео 4мин и тёплый воздух. А до полного прогрева минут 10-15 надо либо на ходу греть как я. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 нет у меня такого как на фото. все напрямую. возможно добратся до того места на печке куда подсоединяется трос перекрывающий холодный и горячий воздух не снимая торпеды? есть подозрения что заслонка не доконца перекрывает холодный воздух(может рубашка троса сьехала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 а с чего вдруг заслонка должна перекрывать холодный воздух если вентилятор на улице. дуть то кто будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Не снимая торпеды можно добраться сняв бардачок и внизу увидишь привод заслонки покрути его и узнаешь но я говорю что вряд ли это заслонка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 радиатор щяс заменить не смогу. я стеклоподьемники у Арсения покупаю в с зарплаты. она грела эту зиму. воздух попал . где то тема была. это 2 недели назад перестала. самое последние что я делал это снимал блок управления печкой. точнее не снимал а немного вытащил в салон вместе с тросами. надо было добратся до проводов. это то что вспомнил. я вот думаю мож рубашка троса сьехала где печка вот и фигня такая. проще проверить это а уж потом остается только радиатор печки. ну хотя шланги приходящий и уходящий горячие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 знакомый грешит на неисправный термостат. типа он открылся но до конца не закрывается. говорит в этом проблема. чем может влиять термостат с такой проблемой(незакрытие до конца ) на работу печки? типа открыт большой круг и не доконца нагревается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 термостат по сути особо важную роль на печку играет просто двигло греться долго будет и на ходу температуру не будет добирать + если печка работает то вообще охлаждать будет и движок будет держать темпру 60-70 гр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 двигло греться долго будет и на ходу температуру не будет добирать + если печка работает то вообще охлаждать будет и движок будет держать темпру 60-70 гр. так оно и есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 знач меняй термостат я бер хелла ставил пока работает. но движок держит 80- 85гр. стабильно хотя должен около 90. но я спрашивал у норм спецов по движкам грят у старых так бывает и это норм типо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2014 знакомый грешит на неисправный термостат. типа он открылся но до конца не закрывается. говорит в этом проблема. чем может влиять термостат с такой проблемой(незакрытие до конца ) на работу печки? типа открыт большой круг и не доконца нагревается? Вчера менял термостат так как охлаждающая жидкость по большому кругу гоняла его я заменил все норм стало только дуло особенно в ноги слабо , вскрыл салонный фильтр он забит был выкинул поставил новый в салоне стало лучше греть в 2 раза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 заменил термостат. горячее стало явно. едешь остывает. вместе с термостатом заменил тосол на натифриз(опять думаю немного завоздушил печку). при больших оборотах горячо, обороты меньше холодней. завтра попробую стравить воздух с печки(путем загоняния рожой на горку). думаю оно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
