Aset2030
Помогите разобраться, клинит руль!!!
Кто может чем подсказать дело в том что у меня на машине стало в последнее время клинить руль особенно при повороте влево а сегодня на загородной трассе при объезде ямы вообще заклинил и пришлось съехать в кювет, хорошо что скорость была небольшой, не пойму в чем дело, кстати рейка потекла три месяца назад все это время проездил почти на сухой,  доливать в бачок  было бесполезно, жидкость уходит сразу пришлось снять ремень с ГУРа и продолжать ездить, в ближайшее время хочу заменить рейку, просто понять охота из-за чего может клинить неужто рейка полностью износилась или дело в чем то другом.
Кто может чем подсказать?
...рейка потекла три месяца назад...
Сама придумала - сама обиделась!
...в ближайшее время хочу заменить рейку...
В чём суть вопроса?
Ты сам знаешь причину поломки и метод её решения...
Хочу просто узнать дело в самой рейки или например в ШРУСе, при разблокировании руля слышен щелчок где то сверху рулевого вала
в ШРУСе
А при чём здесь ШРУС?
Еслиб его заклинило, то на скорости у тебя не руль-бы клинило, а колёса стопорнуло и движка заглохла-бы, может и коробас поломал-бы...
а может просто руль временами блокироваться от замка зажигания ввиду поломки например личинки???
не может ВРЕМЕНАМИ. если бы стопор вошел в паз на рулевом валу-то это было бы перманентно(до поворота ключа туда-сюда).В твоем случае похоже на износ шлицевой части рейки(золотник исключаем,т.к. ты уже без ГУРа)
Изменено пользователем Rounddance
Да в ближайшее  время думаю заменить саму рейку
Не похоже, у него клинит только в одну сторону.
заменить
не знаю,как у вас в KZ с ремонтом реек,но поискать нормальную контору стОит.Гааааараздо дешевле,чем новая и в 100 раз лучше,чем 20-летняя БУ
Насчет замка я написал ввиду того что при вращении руля в противоположную сторону издается некий щелчок и по рукам отдает как будто это где сверху
Насчет переборки самой рейки в магазинах  есть,  в основном ремкомплекты китайского производства,  б/у реек на разборках хватает только это как повезет.
как повезет.
это верно.Погрызи наш форум(или VWTS),было где-то про рейки от китайцев современных.дешево и сердито.даже БУ можно,т.к. лет им немного
не я лучше б/у поищу т.к. завоз с Европы постоянный, хотя  есть и Китай хорошего качества!!!
имеется в виду АМ ,слизанные и комплектуемые китайцами с Сеатов или с кого-то еще концерна ВАГ.
на каких-то китайцах ставятся рейки концерна ВАГ
http://passatb3piter.ru/forum/topic/42594-выбор-рулевой-рейки/
Не можешь подсказать как, не снимая рейки узнать размер шлица что бы найти по своим параметрам
Из салона с фонариком согнувшись в три-погибели...
Да согнувшись в три-погибели по капотом пассата б3 можно многое что увидеть!!!
Только чаще всего увиденное совсем не радует, поэтому лучше лишний раз не нагибаться! :D
вот только приходиться иногда, года берут своё
Главное оглянуться вовремя!
Заметь, я сказал не под капотом, а из салона...
а карданчик у тебя нормально стоит?
Смотри осторожнее... Были подобные симптомы....откладывал ремонт на потом....Однажды ранним теплым утром разворачиваясь во дворе произошел очень жесткий щелчок, и руль стал крутиться независимо от колес... Слава Богу что во дворе произошло.... а если на трассе? или на загруженной дороге? Итог: лопнуло место на рейке где соединяется с карданчиком... Соответственно руль просто прокручивался.
Сегодня подобравшись снизу по ближе к рейки определил его номер 357 422 055 и ещё снизу на этой алюминиевой табличке есть номер 1C16A5G кто может подсказать по данной рейки какого она размера шлица и какой марки TRW или  ZF
