NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 (изменено) Всем доброго всремени суток. Потекла помпа, подшипник был без люфта. Можно оставить старую оригинальную крышку или всё-таки под замену? Изменено 18 Октября 2014 пользователем NXXTRO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 ну, если меняешь своими руками, и неудачный эксперимент не чреват необходимостью оплаты повторной замены, то почему бы и не рискнуть? Я, лично, всегда меняю только всборе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 (изменено) ну, если меняешь своими руками, и неудачный эксперимент не чреват необходимостью оплаты повторной замены, то почему бы и не рискнуть? Я, лично, всегда меняю только всборе меняю сам, я правильно понимаю если проблем с охлаждением и печкой не было то можно попробовать поставить? Изменено 18 Октября 2014 пользователем NXXTRO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Только наверное не крышку, а корпус помпы, крышку ты как раз меняешь, лично мое мнение, если болтики все открутились, не заломались, корпус вполне можно оставить старый, но повторюсь, это лично мое мнение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Только наверное не крышку, а корпус помпы, крышку ты как раз меняешь, лично мое мнение, если болтики все открутились, не заломались, корпус вполне можно оставить старый, но повторюсь, это лично мое мнение... всё открутилось-поробую поставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Удачи! Спасибо, поставлю отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Мне кажется или на самом деле термостат не до конца закрылся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Мне кажется или на самом деле термостат не до конца закрылся? да не до конца, а на снятой получается должен до конца быть закрытым? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 на снятой получается долженНу может он еще горячий, хотя вряд-ли раз жидкость слита... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 (изменено) на снятой получается долженНу может он еще горячий, хотя вряд-ли раз жидкость слита... он у меня в квартире лежит +23 так и должно быть? или он только в антифризе шевелиться?))) Изменено 18 Октября 2014 пользователем NXXTRO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Какой интересно термостат не до конца закрылся? Или вы своё что то изобретаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 термостат который на фото... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 Не, все номано, не должен он перекрывать, я ступил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2014 моя помпа примерно такая же, проблем не испытываю с обогревом и охлаждением 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 (изменено) Оставил старый корпус+новая hepu - всё отлично работает Изменено 21 Октября 2014 пользователем NXXTRO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 @NXXTRO, Севастополю привет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NXXTRO 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 @NXXTRO, Севастополю привет! Привет привет, приживаемся к вам на всех парах))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
