AcidApple
как правильно подключить ходовые огни?
В идеале хочу включать ходовые огни отдельной кнопкой вместе с ближним или габаритами или только ходовые. Сейчас подключены к ближнему, как переподключить к габаритам, чтобы нагрузку на генератор снизить?
я светодиодную ленту под стекло установил..
подключаешь + ДХО к + габаритов через релюху,у меня сделано на Пасике так: габариты включаются с ДХО,включаешь ближний - ДХО гаснут,или можно ещё как у меня на Газели: + ДХО подключить к аварийному датчику давления масла(или к тонкому проводу на генератор),получится так: после пуска ДВС лампочка гаснет,ДХО загораются
Изменено пользователем Джекс
а какой смысл от ходовых огней с ближним? новогодняя елка? ходовые огни включаются отдельно при включении двигателя, при включении габаритов, ближнего они должны отключаться
@Димка, с габаритами, не такая уж большая нагрузка!..
правильно! ибо слепят они встречных ночью
я тебе больше скажу, там диоды такой мизер потребляют, что можно свой заводик бензиновый открывать... учите матчасть какие огни  где и когда должны работать на авто!!!
Вот так и хочу сделать, есть ли схема подключения или что к чему подключать?
а АСС проще,наверное,с катушки взять!?
@Димка,а если без рэле!?напрямую с возбуждения!?гаснуть не сразу будут при остановке двигателя!?
@DonAndron76, не стоит нагружать этот вывод генератора, не рассчитан он на лишние лампочки. Да и по правилам ходовые огни должны отключаться(притухать) при включении габаритов и ближнего, так что без реле никуда
@Димка,ну,как я понимаю по твоей схеме-дхо будет работать только при условии возбуждения генератора и включенных габаритах!?и за счет чего дхо будут притухать/гаснуть!?
или реле запитанное от габаритов-это не простое 4х контактное реле!?
не особо силен я в премудростях электрики...
@DonAndron76,при включении ближнего,релюха включается и рвёт питание на ДХО
@Джекс,понял понял!только при вкл габаритов,а не ближнего))) че за реле такое?
как раз при вклчении ближнего,релюха обычная,свободнозамкнутая
@Джекс,ну + то берется с габарита!!
обычное реле!?
а что,если поменять плюс с минусом(86-85 контакт),то оно работает кардинально иначе!?)
питание релюхе похрен плюс и минус,
релюха на фотке обычная,но надо что бы без питания контакты у неё были замкнуты
питание на эту релюху подаётся при включении ближнего
вот схемка
@Джекс,ну понял)просто что то не попадались на глаза такие 4х контактные реле-постоянно замкнутые)
в общем-центральный контакт 5ти-контактного реле)
и зачем "+" на 30 контакт брать от габаритов!?лучше кинуть его на управляющий контакт!а на 30-любой постоянный плюс после зажигания!?получается дхо горит при повороте ключа,а выключается при вкл габаритов!)только одна проблема-гореть будет постоянно когда ключ повернут...в т.ч и при заглушенном двигателе,но включенном зажигании!
а если от генератора,с провода возбуждения,плюс на 30 подать-после того как заглушишь,получается,тоже гореть будет какое то время!?да и при работе стартера мигать!?тоже не хорошо...
Изменено пользователем DonAndron76
@DonAndron76,реле можно и пятиконтактное,+ на ДХО можно подать с аварийного датчика давления масла
@Джекс,че за датчик,где стоит,когда плюс на нем!?)даже стыдно спрашивать)))
у меня с катушки запитано...диоды
@DonAndron76,датчик который на кронштейне фильтра, + на нем появляется,когда лампочка (после пуска ДВС) гаснет
@Джекс,вот это получше решение чем катушка!только датчик этот я знаю как-"датчик низкого давления масла")
@DonAndron76,а низкое давление масла - не аварийное?
не...по мне так это несколько другое)))не претендую на истинность,но так по мне-как то так... :bu: на оборотах до 2000
