AcidApple
как правильно подключить ходовые огни?
@DonAndron76,реле можно и пятиконтактное,+ на ДХО можно подать с аварийного датчика давления масла
Озадачился правильным подключением ДХО, и вот возник вопрос откуда на датчике давления масла появляется +, разве не минусом управляет этот датчик? как я понимаю что + приходит на него уже через лампочку в приборке. Или я не прав?
Изначально это пошло отсюда:
у меня на Газели: + ДХО подключить к аварийному датчику давления масла
так оно и есть,диодные ДХО работают,но если вставить вместо диодной лампы обычную,то обычная лампа гореть не будет
т.е. получается что у нас будет подключено последовательно лампа давления масла и ДХО, при этом плюс будет и при включенном зажигании а не только при заведенном моторе
Это писалось про ГАЗЕЛЬ!
куда на пассате возможно подключить ДХО что бы работали только при заведенном моторе?
Ну, нопример, от цепи реле бензонасоса повесить через допрелюшку.
на возбуждение генератора
Пассат ничем не отличается
ничем не отличается
Категорически не советую вешать на блок управления сигнализацией низкого давления какую-либо дополнительную нагрузку. По крайней мере для приборок без MFA.
:bw: да я и не настаиваю
Я запитал от габаритов вечерами светят ярко дхо плюс габариты
Если по уму то вместе с ДХО не должно гореть больше не чего, только сами ДХО.
  • Like 1
