nadel077 16 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 @DonAndron76,реле можно и пятиконтактное,+ на ДХО можно подать с аварийного датчика давления масла Озадачился правильным подключением ДХО, и вот возник вопрос откуда на датчике давления масла появляется +, разве не минусом управляет этот датчик? как я понимаю что + приходит на него уже через лампочку в приборке. Или я не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 откуда на датчике давления масла появляется +Изначально это пошло отсюда: у меня на Газели: + ДХО подключить к аварийному датчику давления масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Изначально это пошло отсюда: так оно и есть,диодные ДХО работают,но если вставить вместо диодной лампы обычную,то обычная лампа гореть не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 так оно и есть,диодные ДХО работают,но если вставить вместо диодной лампы обычную,то обычная лампа гореть не будет т.е. получается что у нас будет подключено последовательно лампа давления масла и ДХО, при этом плюс будет и при включенном зажигании а не только при заведенном моторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 при этом плюс будет и при включенном зажиганииЭто писалось про ГАЗЕЛЬ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 куда на пассате возможно подключить ДХО что бы работали только при заведенном моторе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Ну, нопример, от цепи реле бензонасоса повесить через допрелюшку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 куда на пассате возможно подключить ДХО что бы работали только при заведенном моторе? на возбуждение генератора Это писалось про ГАЗЕЛЬ! Пассат ничем не отличается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 ничем не отличаетсяКатегорически не советую вешать на блок управления сигнализацией низкого давления какую-либо дополнительную нагрузку. По крайней мере для приборок без MFA. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Категорически не советую да я и не настаиваю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 Я запитал от габаритов вечерами светят ярко дхо плюс габариты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 Если по уму то вместе с ДХО не должно гореть больше не чего, только сами ДХО. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
