DEL ORO
Походу заморозил двигло на Пассе
 Морозы начались пару дней назад , меня там , физически НЕ БЫЛО = приехал . Все патрубки каменные ,  на блоке вроде все цело .  Пилой распилил патрубки оттуда потекло, понимаю ,что надо эвакуатор  в теплый бокс  , но бабло на ЭТО будет только в воскресенье,. пока хожу и из ведра обливаю двигло горячей (теплой) водой (какая есть) ,   ВОРОС  ко всем = может ли блок лопнуть (ночью до минус 14 )  залита была вода с ошметками антифриза...???радиатр открутил =унес домой... ПЕЧКЕ В САЛОНЕ НАВЕРНО =ХАНА...
Напрасно патрубки распилил, можно было тепловой пушкой на газу попробовать отогреть.
радиаторы точно под замену,блок под вопросом
ночью до минус 14
сам только из Москвы,ночью до -3,днем плюс. Нет там таких температур,чего-то выдумываешь опять.
А при -3 ОЖ даже не промерзнет.
Кстати - да, если бы было -14 в Мск - это был бы температурный рекорд для октября, а ничего подобного не сообщали.
@Dave Gahan, Яндекс погода=посмотри
 Минус десять =
 На мкаде ВЧЕРА , термометр на БП бензоколонке  в 4 утра  минус13  (это химки)...
Делать  то ЧЕГО? Купил Фриза  минус 63 желтого, ДТООЖ вынул  и через воронку внутрь ПЫТАЮСЬ....
И в прошлом году  подобное =БЫЛО  ... Но всегда думаю =доковыляю на воде до холода ====ПОТОМ , и КАК ВСЕГДА...
Я  в инете нашел .что для разморозки. ТУДА спирт надо =якобы спирт лед растворяет ...(тормозуха точно лед травит , а спирт =  ЖАЛКО...
@DEL ORO,если жалко спирт, бахни туда соли, поваренной.
а спирт =  ЖАЛКО.
Пипец какой-то, ну влей туда водки. Водки, надеюсь, не жалко?
не проще было на мойку затащить?......
Только от авто = Докладываю . Желтый 63 градуса  проел лед и пошел  через помпу , Теперь  новые патрубки надо все.. с печки  тоже капает === может МАЛОЙ КРОВЬЮ ОБОЙДУСЬ...
на улице минус 09
Я в такой ситуации дотащил машину до ближайшей мойки. А там из керхера тёплой водой отогрел. Мороз был под 30 и ничего, всё отогрелось.
а Красный что в это время делал?
Красный это G12 - он за деньги, а жёлтый это бесплатно. Главное попасть в трубочку и не отморозить себе ничего. Сам-же сказал соли сыпануть... Никто-ж не сказал какой. Мочевина - тоже соль!
@dj-kapitan,  63 градусааааа? Это чем он болеет?
так то не градусник, а манометр...
Желтый AGA  , литр 120  на газ мяс колонке ,  в москве -внутри МККАД = дороже  = непонимаю почему... расстояние между 2-3 км
Я же говорил - мочевина! :)
Все происходит(ЦЕНЫ) на Можайском шоссе, (Сколково пред выезд наверно поэтому....
 Для меня отдых =прийти на форум и ПОТРЕНДЕТЬ ... не барыга я  ,как некоторые.......
была у нас на севере такая беда у парнишки.вода замерзла в движке.в -25 он ее еще пытался заводить. в итоге-притащил в гараж-повытряхал из патрубков лед. подождал пару часов-долил антифриза и завел. машина заработала,но даванула прокладку под гбц(пошло маслице в расширительный). в этом же гараже заменил прокладку-и дальше ездит. других последствий в виде текущего блока и радиаторов не выползло.
