Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 каким образом онмне вот тоже непонятно откуда там компрессия по 11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 да вот в том то и дело что он походу закрыт. был бы открыт то во время сжатия и искры карб был бы на потолке гаража. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 если впускной клапан открыт?А если закрыт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 а закрыт аналогично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 у него один клапан на впуск и выпуск? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 если там есть компрессия значит клапаны и поршневые кольца впорядке а как с выпуска он наберет воздуха? если при такте сжатия он закрыт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 ладно хорошо забудем про компрессию если идет искра на свечу. свеча рабочая. а бенз не поступает. то причина в чем? может колесо спустило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 . был бы открыт то во время сжатия это как оно бы сжалось там тогда. Четыре такта в ДВС, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 а почему бензина там нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 да хз как но впускной явно закрыт и при том наглухо а почему бензина там нету? а не хочет он туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 а как ты определил что там нету бензина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 а причина между коллектором и блоком а если взять и почитать несколько страниц до этого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 чего? то что у ТС идет искра и свеча сухая? а какая она должна быть если смесь сгорает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 но впускной явно закрыт и при том наглухо Ты подводишь к тому что этот горшок на двух тактах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 это же кпд мотора должно увеличится))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 @Дядя Леша, я подвожу к тому что с головой что то не так( у машины если что ) если кран забит или сломан а вода в трубе есть то она не потечет пытаемся мы открыть кран или просто стучим по трубе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 если клапан закрыт или забит, там бы не поступало воздуха, соответственно не было компрессии, а если поступает, значит там и бензин есть потому что это карб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 не надо разбирать двиг через глушитель. если коллектор чист и через него поступает бенз во все цилиндры кроме третьего. то что ы голове его не пускает туда хорошо если он там есть то это легко проверить. просто вывернуть свечу и посмотреть будет его от туда выдувать или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 @cazzy, Я ниразу не цеплялся. Кстати. Надо будет вытащить один гидрик на моторе и замерить компрессию. Что то я реально не догоняю под вечер , как она будет, Что с первым махом поршня произойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 ты понимаешь что на карбе бензин с воздухом по коллектору уже вместе идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 @Дядя Леша, а гидриков то там и нету ты понимаешь что на карбе бензин с воздухом по коллектору уже вместе идет? я же не сказал что там бегают маленькие человечки с ведрами. если он там есть то аромат будет хороший и этого будет достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 если на выпуске вытащить скорее всего переизбыток, а если на впуске тогда недостаток, 4 такт двигателя поршень идет в вмт газы выходят, 1 такт поршень идет в нмт и набирает воздух, если клапан закрыт откуда он воздух наберет? тупо создаст вакуум, а потом разрядит его, а если на 2 такте впускной клапан открыт, он воздух обратно в коллектор выдавит я же не сказал что там бегают маленькие человечки с ведрами. если он там есть то аромат будет хороший и этого будет достаточно объясни тогда компрессию 11 в третьем горшке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 ваша взяла дяденька. искра есть, бенз есть, сжатие есть а где бум тогда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 бум бум ушел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 (изменено) что на карбе бензин с воздухом по коллектору уже вместе идет а у тебя на 2Е непосредственный впрыск в цилиндр? а гидриков то там и нету а по барабану, ну жесткий толкатель стоит, какая разница? Принцип один)))) Изменено 27 Октября 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
