да и вообще что мешает взять компрессор снять свечу накачать в цилиндр эннное количество воздуха и крутить крутить двиг (вручную если давление начнет падать как на впуске так и на выпуске то искать проблему в другом
ну впрыск с коллектором на 2е никак не связан
а по барабану, ну жесткий толкатель стоит, какая разница? Принцип один))))
в общем конечно никакой. но это я так  :-[
то есть воздух туда не попадает он там сам образуется?
воздух идет как и шел по коллектору просто форсунка стоит прямо перед клапанном и никак с коллектором не связанна
2 такте впускной клапан открыт, он воздух обратно в коллектор выдавит
а вот нифига кажеться. Давай попорядку. 1 поршень вниз, впускной открыт, 2 поршень вверх все закрыто (меряем компрессию, или сжимаем смесь)  ВМТ_БАААААБАХ 3 поршень в низ все закрыто,  4 поршень вверх выпускной открыт, отравляем окружающую среду.    Теперь в случае закрытого впускного. сдвигаем все на один такт. 1-2-3 порожняк вакум и разброд. на 4 такте поршень вверх и клапан открыт. ВМТ выпускной закрвт. На начале такта ему даже и вакума взять негде))))) Что то я запутался, и двух тактов там нету.извини.
Изменено пользователем Дядя Леша
почему вакуума взять негде, он увеличивает объем, а воздуха нету, вакуум?
мне все таки кажется искра не в тот момент поступает, люфт бегунка проверяли?
@Дядя Леша, а почему меня вырезал  :bz6:
там черная дыра. все таки колайдер сделал свое дело
@firstlik,ну да, ну да. Мозг тяжело обманывается,  4 такт по привычке вытесняет все вытесняемое и ранее влезшее. А тут клапан открыт и кусочек запрыгивает из выхлопной))))))) Ну вас с вашим троением, буду я опять читателем тута
@cazzy, я тебя не вырезал, я написал тебе Извини. Ну за то что обвинил тебя в двухтактности  :)  а мое извини запрыгнуло в цитату от тебя ))))))
практика не всегда объясняется теорией, это один из тех случаев
@Дядя Леша, да я не в обиде. я прикалываюсь уже
а что насос ни коем образом не рассматривается. ведь проще простого это сделать не снимая и не разбирая голову
Изменено пользователем cazzy
а если проверить вообще поступает ли бензин в цилиндр, путем специального заливания свечей?
Содрать провода, покрутить стартером подольше и вынуть свечу. Если будет сухо - то уж точно дело в голове.
это все слишком просто. а мы простых путей не ищем )))))
автор сними клапанную крышку и посмотри как клапана работают, можно и видяху сделать, тогда что то будет ясней, а то как то все догадки.
Вот не тебя подкалываю а так , просто в никуда)))). Провалился бензин в обнимку с воздухом во впускной коллектор. Перед ними четыре пути дорожки, четыре туннеля. И порешили они вААще в один не ходить. В три пойдем говорят а в четвертый фигушки. Вот такой капризный нынче ТВС
перед одним сидит еврей лилипут и тырит из смеси бензин и пропускает только воздух :D
а если проверить вообще поступает ли бензин в цилиндр, путем специального заливания свечей? Содрать провода, покрутить стартером подольше и вынуть свечу. Если будет сухо - то уж точно дело в голове.
вчера было дело, пропал контакт на катушке (случайно был задет центральный провод), пытались завести с буксира. после неудачной попытки выкручивались свечи - все в копоти и третья - тоже. выходит, есть бензин в смеси.
 сегодня сниму крышку и посмотрю на работу клапанов.
ет не еврей а хохол, они у нас по газовой части :) (не в обиду)
При редактировании сообщений переходи на расширенную форму. После последних обновлений форума очень часто встречаются такие ляпсусы... Особенно в опере.
у меня лиса горит огнем ,в оперу не хожу...
еще эксплорер спомни...
@DEL ORO,у каждого из них свои грабли. у меня все 4 браузера и каждый под свои задачи
сегодня поднимал крышку, проворачивал и смотрел на клапана - все ходят.
смотрел на клапана
А зачем, если свеча из третьего у тебя черная стала - значит топливо туда поступает и даже зажигание происходит.
Чудеса чудесатые. Можно я подведу итог? Спасибо что не отказали))))). Компрессия 11 в каждом горшке. ТВС поступает во все цилиндры. Искра есть, свечи менялись. Тем не менее ДВС троит по одному из горшков, то есть не происходит воспламенение смеси. Или аффтор что то умалчивает или все же чудеса случаются)))) Просто Хогвардс какой то)
Судя по тому что свечи
воспламенение таки происходит, иначе откуда копоть на свечке?
