BARS-awerin 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Всем доброго времени суток! Появилась проблема. Постараюсь как можно подробней объяснить. Авто ездит на газе и на бензине. Восновном на газе. Сутра сожусь. Заводится без проблем. Если машину не прогревать, то на холодном двигателе едет нормально, но как только чуть прогреется, при езде обороты начинают скакать и авто сильно дергается. Заметил что дерганье начинается со второй передачи. Как только обороты поднимаются до 2 000 машина начинает дергаться. При дальнейшем разгоне(об примерно 2500) Едет нормально, но как только обороты достигают 3000 машина снова начинает дергаться. И так, пока не возрастут до 3500. Далее все нормально. И такой беспредел твориться, пока авто окончательно не прогреется до нормальной температуры. После прогрева как бабка отшептала.. Стоит машине постоять и остыть, как все начинается опять. Грешил на провода, так как их 8 лет точно не меняли и они деревянные. Поменял, результата ноль! Такие вот пироги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 (изменено) 2 000 машина начинает дергаться... как только обороты достигают 3000 машина снова начинает дергатьсяЭто все на газу или на бензине происходит? Изменено 24 Октября 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARS-awerin 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 И на бензине и на газу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 И на бензине и на газу. А ты когда ставил газ, не зал, что в последствии так будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 Проверь шланг забора тёплого воздуха с выпускного коллектора . И переключается ли у тебя задвижка в в. фильтре в положение -ЗИМА- . Может и не в тему , но на карбюраторах , при прогреве , начинают обмерзать воздушные жиклёры и выдавать на гора такие же симптомы . Потом , когда мотор нагреется , работает как часики . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARS-awerin 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 А ты когда ставил газ, не зал, что в последствии так будет? Да да да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
