Nexon
Экономим топливо
Смотрите какая замечательная штука! A принцип работы? А? Как вам? Комбатроник отдыхает!!!
Приветствую всех своих читателей. Вопрос цен на бензин, да и на остальное топливо, для меня очень актуальный, как и для большинства из вас. Цены постоянно растут и надо что-то с этим делать. Хочу поделиться впечатлениями от использования прибора – Фул Шарк. Эта штука предназначена для экономии топлива. Отнесся с недоверием, но решил купить, все равно ничего не теряю. Какие результаты? Если кратко – то я в шоке! Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно!
Началось все с того, что я устал от постоянно растущих цен на бензин, а так как работаю таксистом и за день бывает накатываю 250-350км, по кошельку бьет существенно. Стал искать, как вообще возможно снизить расход. На глаза попался Фул Шарк, прочитал про него, показалось интересно и решил заказать. Нашел несколько продавцов .Заказал в начале июня, через дней 5 уже лежал на моем столе.
После того как включил его, результат заметил СРАЗУ. Двигатель стал работать мягче и тише. Запах выхлопных газов вообще перестал чуствоваться. Но это ведь не главное свойство этого прибора. В общем, заправился и начал смотреть. Проехал 200км за день и ачумел. Вместо положеных 10 литров на 100км, расход составил около 7,4, то есть расход упал на 30%!
Радости моей не было предела. Начал еще раз разбираться, чтобы понять за счет чего работает. Фул шарк оснащен электролитическим конденсатором, который подключается к основной электрической схеме автомобиля через прикуриватель и действует как маленькая батарея, которая помогает электрической системе автомобиля работать лучше и эффективнее. Конденсатор заряжается и выпускает электричество в том случае, когда идет большая нагрузка на генератор автомобиля, а так же компенсирует недостающее напряжение для фар, дворников и т.д.
Ну и самое главное, что это абсолютно безопасно для любимого авто:)
Гы... таксист -пассатовод,  просиживающий день за столом... Гыыыы....
А почему ничего не написал о благоприятной атмосфере в салоне? А подсветка приятная синяя есть? А функция ионизатора?               Не раскрыл тему!!!
Надо брать!!!!!!!!!!!
Притом столько, сколько у тебя прикуривателей!!!
Точняк!!!! Беру 5 штук!!!))) Блиииинн, это ж теперь ваще заправляться не надо будет))))))
Мечты сбываются
@Novoleg, Будешь топливо сливать, придумай спецкраники, чтоб сливать без напрягов, чтоб шланги постоянно с насоса не снимать.
Фаркоп есть?
Цистерну с собой вози, на продажу неудачникам без такого устройства.
3 литра\100 рублей дохода на 100 км.
Кстати, пожно придумать заправку на ходу: один другого цепляет на трос, и тянет(экономит его топливо) а заодно и заправляет.
Так удобно будет ездить на дальние расстояния.
Такая тема где-то уже была.
Да, была... Но там рамки были под номера
Интересно,а совместим сей продукт с комбатроником?
Получится ли ,симбиоз?
Мужики, я себе такой бэушный купил. Видимо, его использовали на внедорожнике. Через день езды (100500 километров) сначала у меня из незакрученного бензобака потёк бензин, видимо, прибор привык экономить больше, чем я расходую, а потом, когда я закрутил бензобак, у меня его раздуло до 120 литров.
А когда доехал до дома, раздуло и оставшуюся машину.
Теперь у меня Ниссан Террано по размеру. Ласт видел, подтвердит! Правда, цвет, как на воздушном шарике - тоже растянулся и поблёк - стал серым из чёрного =(((
@Nedviga,Не заводи ее больше!!!
А то раздует ее в тундру
Тахо хочу... В Тундру не раздует, у Тундры багажник сорван, она жеж пикап! А Тахо ещё не предел - может и до кунгового КАМАЗа разрастётся... А мне пипец как КАМАЗ нужен, да чтоб налоги были, как на Пассат в 90 лошадок...
Кстати, а старый КАМАЗ не подпадает под необложение налогов, как старая машина отечественного производства? Если подпадает, то пойду-ка вытащу эту фигню из прикуривателя... А то налог всю экономию топлива сожрёт...
знакомый купил эту штуку с 1 поста... насколько я понял онаисполняет функцую дополнительной батарейки в помощь акуму и разгружает сеть.... (как релюхи на оптику) говорит обороты выровнялись и жрать поменьше стала... но это только на 1 взгляд. (работает в такси) юзает 1 день
через неделю распрошу его упал ли расхорд... самому интерестно.
Да никак эта пукалка помочь аккумулятору не может, ерунда это все. Вы посмотрите на размер конденсатора, которые для сабвуферов продают - и посмотрите на размеры этого анального стимулятора :D
Валентин, это вовсе не продукт, а конкретная статься в уголовном кодексе.
И чем больше появляется таких преступных поделок, тем меньше веры у облапошенного население, в возможность вообще что-то изменить в свою пользу.
Ты ещё спроси у него, араматизатор за этот период там запах не утратил? :D
Есть настолько внушаемые люди, которые с отвращением затыкают нос - при растворении нескольких капель чернил в банке с водой, потому как для них это реакция сильно воняет...
Вот как!
А ты знаешь - что такое "комбатроник"?
Да. Это два таких конденсатора!
Тогда боюсь, что в твоей собственной репе, нет ни одного...
Воткни что-нибудь в прикуриватель, может быть поможет репе. :D
на газ надо переходить чтобы экономить ,а не лампочки в прикуриватель пихать
это 21 век на дворе. приобщяемся к цтвилизации
Ну дык - один на свете такой
"Доктор, а может я феномен?
Нет больной, вы мудозвон!"
Это в АД!
Тема про расход топлива ВЕЧНА!!!  :) Чтобы "кушал" двигатель "как с завода", надо всю систему настраивать вдумчиво, остальное большей частью от лукавого. Всегда удивляли люди купившие шестилитровую "Таху" и борющиеся с расходом опосля.
У меня, например, Фсё просто: Паджерик - 20л., ГАЗель - 20л., один мотоцикл - 3 стакана на сотню, выбивается из привычных подсчётов, гад :).
Вечна не сама тема, а то, насколько дурашливо она практически воспринимается.
Попытки понизить расход, для большинства всегда превращаются в какие-то танцы с бубном, тогда как, решать проблему необходимо владея хотя бы представлениями о причинах высокого расхода.
Ни один "вдумчивый" мастер, в действительности не узнает точно - сколько необходимо топлива двигателя в каком-то конкретном (и быстро меняющемся режиме нагрузки), а свои собственные представления об этой норме (но чаще - заблуждения), двигателю не представишь, чтобы он это принял в абсолютной степени соответствия.
Говоря ещё проще, обыкновенному железу просто так не задуришь мозги... :)
Так ты не лётчик, а я была так рада... :D
