купил Пассат,там наклейки из клуба и еще она на релинге,чей был??
фото забыл
какая цена может перекуплю
Стаканы  ВАРЕНЫ или как
Пассат моего друга Сереги, но он еще года 2 назад отдал его перекупам, намучавшись с ПФ.
Изменено пользователем Лёха Сухой
Если мотор ПФ с АКПП, то я знаю чей. :)
@Лёха Сухой, по ушам надавай своему другу, за не снятые наклейки.
ребята мотор поменяный,сейчас RP инжектор,менял в этом году весной,,кпп ручка,короче очень доволен покупкой,прет хорошо,по сравнению с 1.6 вообще небо и земля,продавали за 100,я купил за 85,3 месяца искал хороший сарай и наконец дождался,продавать не планирую,хотя............да ниче не вареное,только пороги наружные он только поменял,да и то не полностью,а только наружную нижнюю часть,да и купил с новой зимой хенкок r14/185/70?высокая резина,хочется приборку с тахометром поменять и жопу за тонировать и летай-летай,как то так,хотел конечно с моно-впрыском взять,ноо этот понравился,как то так,СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
ребята вопрос? он перед продажей поменял гур,у него тот свистел и не работал толком,а мне достался с новым насосом,только с ГУРом проблемы: когда руль поворачиваю в права,все норм,а влево туго руль крутиться,может воздух? проСто не всречался с такой проблемой
Изменено пользователем satana
:bw:
Рейка закусывает скорей всего.
Выработка.
Готовься к замене раз у него вообще не работал.
Изменено пользователем Variant Z
рейки хана =готовься менять....зимой при минусе будет еще хуже....
@satana,тебе чертовски повезло-рп и есть моновпрыск или не повезло и ето инжектор не рп
Проблема во внутреннем сальнике вала сошки. Когда его пробивает — масло, при повороте влево, проходит через пробитый сальник в полость между внутренним и внешним сальниками вала сошки, потом по перепускным каналам сбрасывается в обратку. люфта нет, наружной течи нет(иногда появляется течь в салоне под колонкой), а поскольку давления не создается, усилие поворота налево большое. при этом поворот вправо в норме. это болезнь гидрача . лечится заменой сальника. но фифти-фифти. лучше гидрач полностью поменять.
@Виталий,
Полностью согласна.
